Текущее время: 12 авг 2020, 11:02
 Заголовок сообщения: ZTE MF 180 Разблокировка прошивкой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:53
Для любителей прошивки ZTE MF 180 прошиваем прошивкой от МТС
1.Нам потребуеться с помошью QPST v2.7 забросить файл PCUI в модем.
2.Сама прошивка Скачать
3.Вот и все танцы получаем полностью разлоченый модем.
PCUI.rar
Не говорите, что мне делать, и Я ни скажу куда вам идти.
 Заголовок сообщения: Re: ZTE MF 180 Разблокировка прошивкой
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:59
Помните все действия с модемом вы делаете на свой страх и риск.
разблокировка модема zte mf 180
С помощью сломанной программы Dc-Unlocker. После применения, прога выдаёт что модем разлочен, но коннект менеджер продолжает требовать родную СИМку МТС. Оказывается Dc-Unlocker дествительно снял блокировку но при этом изменил файл NODOWNLOAD.FLG. Поэтому перед разблокировкой сделайте бэкап этого файла что бы потом вернуть его на место, а лучше бэкап всего содержимого. Сделать можно Total Commander с плагином EFS или с помощью QPST v2.7 . Скажу что с помощью Total Commander проще и понятнее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 19:19
А ZTE MF170 от киевстара так получится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 15:58
Немного дополню: разлачивать нужно обязательно без сим-карты в модеме.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:07
С сим картой прошивал, сим карта работает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 12:29
Снимал ломаным Dc-Unlocker все работает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:27
Есть у меня под MF180 переделанная прошивка МТС от "Кулибина".
Действия просты.
1) Подключаем модем
2) Ставим драйвера
3) Закрываем программу модема.
4) Запускаем прошивку от МТС, ждем завершения и не прерываем прошивку, а то хана модему, вернее геморрой с восстановлением работоспособности.
5) Запускаем модифицированную прошивку от "Кулибина" шьется до 80%, потом наступает ступор. Но как подсказала практика, это не проблема. Закрываем программу прошивки.
6) Удаляем программы, которые были установлены ранее для модема. Желательно перегрузится.
7) Устанавливаем программу с модема, выбираем оператора или настраиваем сами, и все работает.
Таким образом, были прошиты мною около 20 модемов разных операторов, и еще не известное количество моим другом, возвратов не было. Мой работает исправно.
Кому надо обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 13:31
Способом описанным выше укирпичил свой модем. Возможно сделал что то не так.. есть способы его поднять теперь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 23:51
способов хватает, но необходимо больше информации, как минимум в каком состоянии железка сейчас? чем определяется на портах, из способов для домашней реализации собрать простейший wigler jtag программатор шесть резисторов, lpt р и провода, схем хватает как и бесплатного софта, дамп при необходимости могу выложить, учитывать стоит 2 момента старость железки и в связи с этим полумертвые флешки и то что у 180 были 2 размера этих самых флешей 64 и 128.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 180-10407-0000-a03 (180-10407-0000-a03) не включается
apollo
19 июн 2014, 07:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разблокировка 3G модемов ZTE
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
mobyx
5765
29 май 2011, 18:34
ramulus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE MF920 он же Мегафон MR150-5, MTC 835F, ZTE MF920W, Yota MF920
EvgeniyK2017
28 янв 2018, 23:43
EvgeniyK2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zenithink ruby_v1.4 epad zt-180 прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
pinya000
25 ноя 2015, 13:17
MORD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50B-180 PSKT4E (Quanta BLI rev: E) ищу биос
в форуме Toshiba
AL._.EX
1537
24 фев 2019, 03:45
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Реклама
