https://vlab.su/
LTE-модем. Как подключить к смартфону.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=231&t=10045
Страница 1 из 1
Boris07 [ 01 дек 2012, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  LTE-модем. Как подключить к смартфону.
Имеется смартфон (Андроид) с поддержкой USB-Host (то есь, к нему можно подключать USB-клавиатуры, флешки и т.д.). LTE-модем (yota) он не понимает. В техподдержке оператора говорили, что теоретичкески можно установить драйвера, тогда модем увидится. Намекали даже на то, какие дрова нужны: CDC RNDIS. В гугле и в магазине приложений найти пока не удалось. Кто-нибудь знает, где достать рабочие драйвера?
Аппарат Sony Xperia S, Android 2.3.7, если что.
ars44 [ 05 дек 2012, 00:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: LTE-модем. Как подключить к смартфону.
Может это они
Boris07 [ 15 дек 2012, 16:22 ]
Да, это некоторый CDC RNDIS. К сожалению, это Setup для Windows, попробовал ставить - он именно йотовский LTE -модем не увидел. Так что по Андроиду и драйверу - поиск продолжается...
Ozzy [ 02 янв 2013, 12:21 ]
Может я что то не понял... но андроид это Dalvik - виртуалка под линуксом. Вот может отсюда начать?
zeaxm [ 30 май 2016, 13:18 ]
Взято из сети:
Для примера подключим модем YOTA (LTE) к планшету Ployer momo9 A13 (AirTab E76) c Android 4.0.4 на борту. Если всё работает корректно, то единственное, что нужно - это зайти в настройки, там отключить WI-Fi и включить интерфейс «Ethernet», подключить модем через OTG и подождать пару секунд.
Для проверки доступности модема можно зайти на WEB-интерфейс модема YOTA (http://10.0.0.1).
Если не определится, то причины может быть 3:
1. Модем определяется как flash-накопитель. Это говорит о том, что в прошивке нет компонентов для CDC устройств, решается перепрошивкой.
2. Некорректно работает DHCP. Можно попробовать указать необходимую конфигурацию вручную.
3. Аппаратная проблема (не работает модем, проблема с разъёмом на устройстве, к которому происходит подключение, проблема с USB переходником). Тут уже только тестировать и смотреть что именно не работает.
mario512 [ 21 сен 2017, 13:25 ]
Собрать прошивку с поддержкой модема
http://www.phpbb.com/
