Текущее время: 19 апр 2024, 18:10
ovimar
Заголовок сообщения: ZTE MF 180 Разблокировка прошивкой Добавлено: 13 янв 2011, 21:53 |
Зарегистрирован: 13 янв 2011, 21:16 Наличности на руках: 143.81
Сообщения: 17 Откуда: Россия, Кемерово
Для любителей прошивки ZTE MF 180 прошиваем прошивкой от МТС 1.Нам потребуеться с помошью QPST v2.7 забросить файл PCUI в модем. 2.Сама прошивка Скачать3.Вот и все танцы получаем полностью разлоченый модем. Вложение: PCUI.rar
_________________ Не говорите, что мне делать, и Я ни скажу куда вам идти.
EL_Paul
Заголовок сообщения: Re: ZTE MF 180 Разблокировка прошивкой Добавлено: 31 окт 2011, 15:58 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 23:35 Наличности на руках: 10.59
Сообщения: 28 Откуда: Гродно, Беларусь
ovimar писал(а): Помните все действия с модемом вы делаете на свой страх и риск.
разблокировка модема zte mf 180
С помощью сломанной программы Dc-Unlocker. После применения, прога выдаёт что модем разлочен, но коннект менеджер продолжает требовать родную СИМку МТС. Оказывается Dc-Unlocker дествительно снял блокировку но при этом изменил файл NODOWNLOAD.FLG. Поэтому перед разблокировкой сделайте бэкап этого файла что бы потом вернуть его на место, а лучше бэкап всего содержимого. Сделать можно Total Commander с плагином EFS или с помощью QPST v2.7 . Скажу что с помощью Total Commander проще и понятнее. Немного дополню: разлачивать нужно обязательно без сим-карты в модеме.
philipp
Заголовок сообщения: Re: ZTE MF 180 Разблокировка прошивкой Добавлено: 27 сен 2012, 08:27 |
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 07:52 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Norilsk
Есть у меня под MF180 переделанная прошивка МТС от "Кулибина". Действия просты. 1) Подключаем модем 2) Ставим драйвера 3) Закрываем программу модема. 4) Запускаем прошивку от МТС, ждем завершения и не прерываем прошивку, а то хана модему, вернее геморрой с восстановлением работоспособности. 5) Запускаем модифицированную прошивку от "Кулибина" шьется до 80%, потом наступает ступор. Но как подсказала практика, это не проблема. Закрываем программу прошивки. 6) Удаляем программы, которые были установлены ранее для модема. Желательно перегрузится. 7) Устанавливаем программу с модема, выбираем оператора или настраиваем сами, и все работает.
Таким образом, были прошиты мною около 20 модемов разных операторов, и еще не известное количество моим другом, возвратов не было. Мой работает исправно. Кому надо обращайтесь!
