Текущее время: 23 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Индукционная панель Shaub Lorenz IY6TC0 - определить транзистор по маркировке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 19:24
Добрый вечер! С места в карьер: не могу определить, что за транзистор, чтобы купить и заменить. Маркировка на корпусе S5A, корпус вроде SOT363. Подскажите пожалуйста, кто знает.
Взялся починить вышеуказанную панель произведённую в Турции. Внутри оказались платы от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 и силовая соответственно 20FR25.
Панель включалась с сенсора, конфорки выбирались, но дальше дело не шло. При включении не было характерных щелчков силовых реле. В дежурке два выходных напряжения присутствовали (+17 и +14). +14 сразу запитывали панель управления (там свой линейный стабилизатор). Оба эти напряжения при включении должны были уходить дальше в плату через транзисторы-ключи, в частности +14 подавалось на линейные стабилизаторы из которых формировались +5В для питания контроллеров R5F100FCA, рулящими силовой платой.
На затворе этого транзистора постоянно присутствовало напряжение +14 вольт и транзистор был закрыт. В момент включения на затворе ничего не изменялось. Рядом, в цепи +17В стоит такой же транзистор и так же через него +17 идёт на плату. Измрял сопротивления и обнаружил, что между входом транзстора и его затвором в цепи +17в сопротивление составляет 10 кОм, а в цепи +14в всего 0,9 кОм. Отпаял транзистор и сопротивление между контактными площадками на плате тоже столо под 10 кОм.
Перепаял транзисторы местами и плита ожила, всё заколосилось и даже стало греть воду в посудине. При этом +17 в плату тоже пошли.
Но всё же транзистор тот проблемный по видимому, потому что я панель собрал, включил большую конфорку и через минуту вылетел силовой ключ.
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная панель Shaub Lorenz IY6TC0 - определить транзистор по маркировке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 19:33
Похоже на ЭТО
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 20:35
Не, не оно. PBLS4005 - сдвоенный транзистор. У того,что установлен выводы 1,2,5,6 соединены и с них уходит в плату. На вывод 4 приходит питание +14, а на выв. 3 - управление. Когда плита запитана и находится в стендбае (светится только светодиод красный на панели) на выв. 4 напряжение, равное напряжению на входе (+14в) . Когда происходит включение (касаюсь сенсора "ON" на плате управления), то на этом выводе напряжение опускается с 14 до 5,7 вольт и транзистор открывается. р-канальный полевик похоже, но я не уверен.
+17 через ключ идет в плату в том числе и на выводы питания компараторов LM393. Полагаю проблемный транзистор повлиял на наличие питания на компараторах и какой-то из них не отработал, когда следовало, контроллер оказался введённым в заблуждение и не отрубил силовой ключ, ну и тот благополучно пробился.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 19:33
Наткнулся на маркировку сборок в корпусе SOT-23-6 - https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_mosfet.php
К сожалению такой маркировки как у меня нет, но есть мысль подобрать что-то из того, что в таблице. Пока думаю стоит ли это делать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 12:05
Не нашел в таком корпусе как был ничего. Поставил IRLML5203 - работает.
Вопрос конечно не решен - что за транзистор маркируют символами S5A я так и не узнал, но тему можно закрыть.
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная панель Shaub Lorenz IY6TC0 - определить транзистор по маркировке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:08
S5A
PJS6415A
20V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Voltage -20 V Current -5.2A
Любит этот мосфет тут дохнуть, типовуха.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно определить элемент по маркировке
в форуме temp
FSergey
17 фев 2015, 15:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32E (ультрабук) Не могу определить по маркировке DC-DC конвертор
DELLIS
01 фев 2016, 20:31
DELLIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540L (X540LJ REV. 2.0) Определить элемент по маркировке
igorchis
3342
18 ноя 2017, 09:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad (SL500) Определить Елемент по маркировке
Andrush
3166
12 июн 2018, 13:09
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элемент на плате по маркировке
в форуме Intel
Dmitriy_chel
03 авг 2018, 14:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
