Текущее время: 29 мар 2024, 10:07
igils
Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411 Добавлено: 03 дек 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
janxp писал(а): Предложения выдрать пикалку не рассматриваются А предложения - почитать мануал на них, вдруг в них живут часы, будильник, таймер?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411 Добавлено: 03 дек 2016, 15:03 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Весы явно в сговоре с холодильником. Будят, чтобы ты пожрал...
janxp
Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411 Добавлено: 03 дек 2016, 15:12 |
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:47 Наличности на руках: 49.17
Сообщения: 67 Откуда: Ufa
igils писал(а): А предложения - почитать мануал на них, вдруг в них живут часы, будильник, таймер? ))) Да нет там будильников. Плату, кстати, сразу промыл от паразитов. Liontii писал(а): а батарейка не подсела? 8.13 Не должно бы... MSF113 писал(а): Весы явно в сговоре с холодильником. Вот ведь с.ка! А ведь и верно! Да не, не может быть... А хотя кто знает...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411 Добавлено: 03 дек 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Сообщение не в тему Насколько я понимаю, спортивный интерес? Потому как их стоиомость делает нецелесообразным не только ремонт, но даже разборку. Я бы поленился. Ну а по теме, проверь цепь кнопки включения и саму кнопку. Наличие налета или окислов на мембране внутри тактовой кнопки может сделать ее влаго-температуро-и еще хрен знает от чего зависимой. А китайская "глина" очень часто уходит в плавающую утечку. В общем ищи плавающие дефекты в цепи кнопки включения. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- -Maks- писал(а): Плату, кстати, сразу промыл от паразитов. Значит все таки были ... Дисплей снимал? Может под ним чего осталось? Или между ногами?
janxp
Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411 Добавлено: 03 дек 2016, 19:11 |
-Maks- писал(а): Значит все таки были ... Дисплей снимал? Может под ним чего осталось? Или между ногами? Вот дисплей еще не снимал. Завтра займусь.
DilanHant
Заголовок сообщения: Re: Кухонные весы Energy EN-411 Добавлено: 04 дек 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 14:05 Наличности на руках: 42.03
Сообщения: 36 Откуда: Волжский Предупреждения: 1
Сколько раз не попадали подобного рода девайсы восновном заканчивалось, отвалом проца, и он зачастую BGA. Попробуйте если они ведуться на перегиб, то это трут, проц на них перекатывать не возможно, поскольку он под эпоксидным панцерем, который заливаеться на заводе, как на калькуляторах. и убрать его буз убийства платы и самого проца невозможно. ежели нет, по исчите кварц. а больше там гореть не чему, и как я понял от следов воздействия инородных существ вы их почистили, сначала фейри или есче какое моющее средство для того чобы убрать сахар и подобного рода инородные раздражители, а потом спиртом/флюксофом/калшой, чтобы убрать следы воды.
