Текущее время: 25 апр 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:11
Помер домашний блендер. Разобрал до состояния на фото, а дальше не пойму где пилить или вскрывать. Сейчас иногда если на кнопку нажимаешь, пытается двигатель раз сделать полуоборот и искрит район щетки двигателя, а значит движек живой.
 Заголовок сообщения: Re: требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:21
По практике ремонта блендеров КЗ обмоток если так себя ведет как пишите. Можете дальше не разбирать.Картинки пока не вижу. Но там высверливать корпус подходящим диаметром от пены для бритья баллона скорее всего.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:46
Не знаю почему не прогрузились фото, но неисправность оказалась странная ) угол платы где был припаян + провод на двигатель вместе с 2 диодами просто обломалась, прям кусок текстолита, зачистил, залудил, напаял в стык медный провод для жесткости и все поехало. Кстати что б разобрать пришлось по шву резать полотном по металу, там очень здорово склеянно. Потом просто как обычно из пенала вынимается вся требуха.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется прошивка ROLSEN RL-39D1307 main VST59S.PC1
в форуме LCD
digital-spider
21 мар 2021, 18:48
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в разборке, модификации и сборке биоса
KSL
27 дек 2023, 01:22
KSL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM и SM и схемы CRT телевизоров Rolsen
в форуме CRT
leo62
05 май 2017, 23:57
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROLSEN JOY не включается
BaserLexx
25 авг 2015, 22:07
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rolsen RL-17D40D, не включается
в форуме LCD
NAYGER
17 май 2016, 08:54
NAYGER Перейти к последнему сообщению
