Текущее время: 27 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка варочная поверхность Hansa BHC60577
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 07:16
Варочная поверхность Hansa BHC60577
Плата управления YS7-4252|10NK Rev:07
Микроконтроллер D78F0534
Чип памяти EEPROM 24LC08B
Было заниженное питание в холодной части 1,8в вместо 12в.
Причиной оказалась кольцевая трещина на трансформаторе на вторичке на земле.
В процессе менялись шим и линейники, но заработала только после пропайки трансформатора.
Теперь включается но на кнопки не реагирует, на верхних горит F а нижние постоянно меняют показания.
Скорее всего повреждена прошивка, хотелось бы подкинуть рабочую.
Прикрепляю, ту которая на чипе EEPROM 24LC08B.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка варочная поверхность Hansa BHC60577
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 07:31
Ну это просто EEPROM с конфигом. Попробуйте подкинуть пустой EEPROM, зачастую контроллер может туда записать конфиг по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:24
wraper,
Последовал вашему совету, но к сожалению не помогло.
С пустой епромкой теперь просто одновременно мигают на всех индикаторах "E".
Пойду поспрашиваю на соседних форумах, вдруг кто поможет.
К сожалению техподдержка Hansa молчит, надеюсь у них всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:42
Попробуйте оба варианта во вложении. Вдруг один из них поможет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:18
wraper
К сожалению не помогло, попробовал обе, но всё то же, нижние индикаторы меняются постоянно, верхние F.
Нужна оригинальная.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:29
сделайте фото платы, посмотрю на работе, может есть похожая, солью прошивку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 07:30
vova_w810i,
Заранее благодарен.
Мир не без добрых людей :-):
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:15
noobon
Здравствуйте.
можете поделиться прошивкой
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:31
У себя не нашел такой платы, даже похожей ((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель HANSA BHC63906.Плата YS-4254|15NK Rev06. Ищу номиналы
в форуме Кухонная техника
volfman
17 авг 2022, 16:44
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стеклокерамичечкая плита Hansa BHC36233030 нужна схема
Yokel
05 сен 2014, 08:23
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель whirlpool acm 802/ne main: w10467059
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Pagot
5487
19 апр 2020, 23:46
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная Amica не работает плата управления
esperranza
15 май 2020, 22:46
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель Сandy ch64ccb не включается.
Pagot
24 окт 2020, 19:59
