Текущее время: 28 апр 2024, 00:55
sultan951
Заголовок сообщения: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет Добавлено: 08 май 2022, 20:20 |
Сообщения: 34 Откуда: Казань
Всем здравствуйте. Отдельно под ПММ не увидел раздела, поэтому пишу сюда. Сдохла своя помойка. Никогда их раньше не ремонтировал. Включается, нормально запускает программу. Сливает-набирает-начинает мыть, моет минут 10-15 - сливает воду и начинает пищать. Издает 2 коротких высоких сигнала и 1 протяжный низкий. Что сделал: проверил фильтры на засор. Все промыл, прочистил. Залез к насосу. Там засора не было. Насос рабочий. Проверил ТЭН. Сопротивление 39 ом. Утечки нет. Обмотку насоса тоже смотрел. Уже не помню сколько, кажется, 300ом. Но тоже, как я понял, в норме. Воды нигде не протекло. Инструкцию просмотрел вдоль и поперек. Либо я слепой, либо Индезит не удосужился указать, что это за сигнал. Кто сталкивался, подскажите, куда копать? Фото панели прилагаю. Панель не информативная вообще. Брал Индезит в надежде, что на него любую запчасть можно достать, а тут поди пойми сначала, чего она хочет.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет Добавлено: 09 май 2022, 18:34 |
Там одна плата. К ней пока не лез, но, судя по корпусу, она как у стиралок Индезит: просто в 2 половинках. Возможно, покрыта лаком. Протечек не было, поэтому на нее даже не смотрел. Я думаю на помпу. Как-то раз со стиральной машиной с таким столкнулся. Обмотка была целая, он даже включался от суицидника. А при подключении к машинке на этапе слива (кстати, самодиагностика проходила успешно) начинала чудить. Заменил насос и все ок. Попробую и тут так же подкинуть насос. Сегодня все закрыто.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет Добавлено: 16 май 2022, 13:42 |
Заболел, долгое время не занимался машинкой. Итак, подкинул насос. Не помогло. Еще раз промерил ТЭН, насос, датчики. Все в норме. Помойка (вот уж действительно помойка) работать напрочь отказывается. В мозги упорно лезть не хочу, т.к. программы она запускает. Но на каком-то этапе останавливается. И еще момент: индикатор "старт-пауза" через 15 минут работы, когда происходит сбой, моргает 10 раз. Но т.к. на это ведро с болтами нет кода ошибок, к сожалению, не знаю, что это значит.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет Добавлено: 19 май 2022, 11:06 |
evserv писал(а): Думаю правильно будет модель: Indesit DSCFE1B10SRU Пробежал по всем шильдикам. Там модель без буквы S (DSCFE1B10 Ru) evserv писал(а): нужно подключить сервисный ключ Сервис ключа нет и ну его нафиг брать за 50к приблуду, которая мне не окупится (у меня нет столько заказов по стиралкам и помойкам, чтобы он себя оправдал, тем более с проблемами по мозгам). brk писал(а): Drain hose positioned too low or siphoning into home sewage system Исключено, писал выше brk писал(а): Air in water supply Тут тоже все в норме. Тоже думал сначала на воздух, но нет, там все нормально
evserv
Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет Добавлено: 19 май 2022, 16:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,110.35
Сообщения: 331 Откуда: Пром Зона
sultan951 писал(а): Сервис ключа нет и ну его нафиг брать за 50к приблуду, которая мне не окупится (у меня нет столько заказов по стиралкам и помойкам, чтобы он себя оправдал, тем более с проблемами по мозгам). Ну не 50к, а только 7к. https://texnomag.ru/products/1508Какой смысл играть в угадай неисправность -:) Вы за время потраченное на нее могли сделать уже ремонтов на покупку 3 ключей...
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
sultan951
Заголовок сообщения: Re: ПММ indesit DSCFE 1B10RU пищит, моргает и не моет [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2022, 12:43 |
Нашел беду. Виноват ТЭН, а не мозги. Я когда его проверял, щупы подставлял к выводам самого нагревателя, а не колодки подключения. Поэтому он показывал 29 ом (да, не 39, Я ошибся). А если прозванивать через колодку, то обрыв. Справа и слева от колодки стоят термодатчики. По одному на каждый вывод. Один в обрыве. Я дурак, тему можно закрывать
