Текущее время: 27 апр 2024, 17:59
SergeiF
Заголовок сообщения: Индукционная плита INDUCS Добавлено: 16 дек 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 00:22 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 23 Откуда: Rybinsk
Добрый день, друзья. Промышленная панель - 3фазы. 7 kW. Производство - Италия.
Возраст прим. 7-8 лет. С недавнего времени перестала работать..т.е. включается...но нет нагрева. Вероятно нет распознавания наличия посуды на поверхности...ИМХО. Иногда может включиться и работать... Вытащил аккуратно весь блок. Сделано все очень грамотно и качественно. Разобрал, визуально все идеал...между индуктором(катушкой) и поверхностью(стеклом) ...находиться крестовина с ПЯТЬЮ датчиками... ЕСТЬ подозрения на эти датчики,? ...хотя по ЗАМЕРАМ они ВСЕ меряются одинаково. Больше похожи на термодатчики... Вопрос , как тогда аппарат определяет при включении наличие посуды..по току потребления...?
На панели управления есть индикатор (светодиод) и ручка регулятора мощности (переменный резистор с фиксацией положений)...если все ОК..светодиод горит...если нет посуды МИГАЕТ.
Таких поверхностей на кухне 6 шт. Недавно вышла из строя еще одна...там уже не обошлось без дыма. При вскрытии обнаружилось что, сгорел 3х фазный диодный мост (PSD68/16), и 2 выходных IGBT транзистора - APT40GP90B2DQ2G. TO-247. 900V 101A.
С ОГРОМНЫМ трудом удалось найти и заказать мост и транзисторы (АЛИЭКСПРЕСС), в России это найти вообще, без вариантов...в цепи затвора(базы) вышибло защитный диод ....ME /GP201. По маркировке не совсем понятно.....его данные!!??.
Подскажите, на что еще стоит обратить внимание и как можно безопасно ее проверить...
По данной технике информации ...НОЛЬ.
