требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS https://vlab.su/viewtopic.php?f=233&t=62606 |
serzmey [ 15 июн 2017, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS [РЕШЕНО] |
Помер домашний блендер. Разобрал до состояния на фото, а дальше не пойму где пилить или вскрывать. Сейчас иногда если на кнопку нажимаешь, пытается двигатель раз сделать полуоборот и искрит район щетки двигателя, а значит движек живой. |
paker [ 15 июн 2017, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: требуется помощь в дальнейшей разборке блендера Rolsen SM-700MFS |
По практике ремонта блендеров КЗ обмоток если так себя ведет как пишите. Можете дальше не разбирать.Картинки пока не вижу. Но там высверливать корпус подходящим диаметром от пены для бритья баллона скорее всего. |
serzmey [ 21 июн 2017, 19:46 ] | |
Не знаю почему не прогрузились фото, но неисправность оказалась странная ) угол платы где был припаян + провод на двигатель вместе с 2 диодами просто обломалась, прям кусок текстолита, зачистил, залудил, напаял в стык медный провод для жесткости и все поехало. Кстати что б разобрать пришлось по шву резать полотном по металу, там очень здорово склеянно. Потом просто как обычно из пенала вынимается вся требуха. |
