Текущее время: 27 апр 2024, 07:50
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки Добавлено: 13 авг 2012, 23:33 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
sergei21 писал(а): предохранитель не узнаёшь ? только не по току а по температуре. температура срабатывания 165 гр. Просто спросил на всякий случай. Сейчас же дохрена всяких новшеств. Но всё успешно починено, поставили снятый с фена когда то. Только трубку еле напихали. Он более полый, чем тот что стоял.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки Добавлено: 14 авг 2012, 00:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: Сейчас же дохрена всяких новшеств. не давиче делал планшет так сдох контроллер зарядки . по моему на нём были иероглифы и думай кто он.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки Добавлено: 19 авг 2012, 22:32 |
Цитата: Рядом имеется релюшка квадратная. Как её проверить не снимая с платы. в прицепе просто подав напряжение на катушку реле , напряжение управления написано на реле , но лучше хотя бы перерезать дорожку , чтобы питание не пошло в схему. но они имеют подвох контакт подгорает и то есть контакт то нету .
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки Добавлено: 20 авг 2012, 12:39 |
sergei21 писал(а): Цитата: Рядом имеется релюшка квадратная. Как её проверить не снимая с платы. в прицепе просто подав напряжение на катушку реле , напряжение управления написано на реле , но лучше хотя бы перерезать дорожку , чтобы питание не пошло в схему. но они имеют подвох контакт подгорает и то есть контакт то нету . Релюшка действительно хитрая, хотя разобрав подобную чёрную(из старых запасов) вроде как хитрого там и нет ничего, катушка и контакты. Подобную синюю разобрать не удалось. Нашли пробитый на одно плечо транзюк S9014(C331). Как я вроде вычитал, что он запускает реле. Купил сегодня замену, вечером посмотрим. Кстати, замену дали SR52(W91). Так что пока так определяем проблему. Если не подтвердится, дальше искать будем. А скачать схему электроники от подобной мультиварки подсказать кто может?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки Добавлено: 21 авг 2012, 09:09 |
sergei21 писал(а): S9014 это транзистор а SR52 диод шотки судя по даташиту который вы дали. с делай фотку дай посмотреть на это чудо , всей платы . Ой, извиняюсь, наверное я ошибся со ссылкой, что-то не найду на транзюк что копировал. Вообще о нём очень мало инфо. Просто в магазине мне пока что один раз сунули не то, что я просил, потому веры в их знания и компьютерную базу компонентов у меня под сомнением. Хорошо, если только транзюк сгорит, а если пожжём что-то более значимое. Пожалуйста, фотки. Давно выложить собирался, но думал причину устранили.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки Добавлено: 21 авг 2012, 15:12 |
sergei21 писал(а): BSR52 это составной транзистор npn . S9014 простой npn в место него можно поставить любой с напряжением не менее 50в и током 100ма и усиление 300 , 0,5 вата. Но сейчас мереем, а полярность всё равно разная. Транзюк оказался целым. Мы базу мерили от края, а она по центру оказалась, после просмотра даташита на S9014. Так что причина поломки похоже в другом оказалась.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Сгорел элемент у мультиварки [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2012, 20:52 |
Ну вот и разобрались в запудривании мозгов себе же. Всё на ней работает, кроме злополучного предохранителя. Поставили как уже писал ранее нечто иное, а не предохранитель. Потому она не получала нужное питание на транс и как следствие не было всего остального. Предохранитель родной на 10А загнулся, потому ставить пришлось, что было под руками советского исполнения на 4А. И о...чудо, стало работать не только цифровое управление, но и куда более чудо, заработал по полной ТЭН и вся схема. Теперь всё работает.
