мультиварка Sinbo SLO5036 https://vlab.su/viewtopic.php?f=233&t=86743 |
nik40o [ 17 фев 2019, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | мультиварка Sinbo SLO5036 |
мультиварка Sinbo SLO5036 проблема такая-после прогрева начинает мигать индикаторами.Был проверен БП ,осциллограф наличие пульсаций не выявил,но всё же заменил электролиты.Проверил датчики температуры-безрезультатно.Подозреваю,что при прогреве происходит пробой ТЭНа на корпус,но уверенности нет.Буду благодарен за совет. |
recordsman [ 22 фев 2019, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: мультиварка Sinbo SLO5036 |
в мультиварках зачастую стоит магин в корпусе для открытия-закрытия геркона. возможно при нагреве ферритовый магнит теряет свои свойства и размыкается цепь закрытия крышки. установка неодимового магнита из жесткого диска решала проблему. если у вас другой принцип закрытия крышки, то уточните модель или сделайте фото |
