Текущее время: 17 апр 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: замок защелка для диспенсера хлебопечки 2500 2501 2502 2511 2512 Panasonic
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:36
все знают, что в 100% хлебопечек в диспенсере ломается замок пластиковый
во вложении модернизированная защелка, которая выручит при проблемах защелки на диспенсере ADA44E165-H0 на моделях SD-2500, SD-2501, SD-2511, SD-ZB2502, SD-ZB2512.
пишите в личку если что
или ватсапп 951восемь592929
 Заголовок сообщения: Re: замок защелка для диспенсера хлебопечки 2500 2501 2502 2511 2512 Panasonic
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:35
А где вложение? На личной хлебопечке сломалась...
Требуется Инженер по ремонту мобильных устройств (Протвино/Серпухов, Московская область)
Требуется Инженер по ремонту крупной бытовой техники (Протвино/Серпухов, Московская область)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
1765
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pi 2512 (L5311 или L53ii) Нужен дамп биоса
в форуме Fujitsu-Siemens
Vita1ii
31 дек 2018, 20:06
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю топкейс для А1398 (EMC-2512) в Новосибирске.
в форуме Куплю | Buy
Волков
21 фев 2023, 10:19
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k55VD (Intel Core i5 3210M 2500 МГц) После падения на левую петлю не включается нет индикации
recordsman
2859
21 июл 2016, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
PORT
14 апр 2017, 16:05
PORT Перейти к последнему сообщению
