Текущее время: 29 мар 2024, 12:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
AlekseyST
Заголовок сообщения: mystery mtv-3218lw не включается Добавлено: 22 сен 2017, 14:20 |
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
Телевизор mystery mtv-3218lw Main Board: MSTV2407-ZC01-01 t320xvn09.0 V4L08 Флешка:EN25Q32
Дежурка присутствует,на кнопки и пульт не реагирует. Перепробовал разные прошивки,телевизор не запустился.
Прошивку для V4L08 найти не могу,поделитесь дампом у кого есть такой.
Проверил напряжения питания и выявил что VDDC = 2,6в вместо 1,26в,нашел в цепи стабилизации напряжения 1,26в перегоревшее нулевое сопротивление. Заменил его напряжение стабилизировалось как должно быть 1,26в. Телевизор при включении теперь включает красный светодиод и через секунду переключает его в синий(якобы включился),но телевизор в прежнем состоянии не включается и на пульт и кнопки не реагирует. При подаче Reset, светодиод меняет цвет(иногда зависает на красном),подскажите куда копать? Прошивка,Кварц(ослика нет проверить его и замены 24Мц нет) или умер проц?
Последний раз редактировалось AlekseyST 22 сен 2017, 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
