Текущее время: 06 июн 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: Samsung LE32B450C4W не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:32
Модель ЖК телевизора - Samsung LE32B450C4W
Блок питания BN44-00260C
Матрица LTF320AP06
Майн BN41-01165B
Не включается, светодиод не горит. Разобрав, обнаружил что предохранитель сгорел, прозвонил диодный мост (он в едином корпусе) первая и третья нога (- и ac) звонились в обе стороны. Больше ничего не обнаружил, внешне все цело, видны следы что кто то пропаивал некоторые элементы на плате. Но судя по количеству пыли в телевизоре это было очень давно.
Заменил диодный мост, вместо предохранителя подрубил лампочку на 60 ват, при включении БП в розетку - лампочка загорается и не тухнет, при этом на электролите в районе 110 вольт и выше не поднимается. Транзисторы проверил, в том числе транзистор PFC. Раньше не сталкивался со схемами с PFC, подскажите в ней проблема может быть или она никак не влияет на БП когда он в дежурном режиме?
Управляет схемой PFC FAN6961 и транзистор P10NK60ZFP
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32B450C4W не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:37
webpositive
STR-W6252 там есть?Рядом с конденсатором большим на радиаторе глянь,она?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:52
Irbor писал(а):
webpositive
Да именно она там стоит, между выводом 4 (VCC) и выводом 5 (gnd) короткого нет, стабилитрон (с маркировкой ZDM802) который между минусом электролита и первой ногой STR-W6252 не пробит. 4 нога VCC слабо пропаяна, но контакт есть
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 5 секунд: ----------
На микросхеме FAN6961 которая управляет PFC питание 13 вольт присутствует. Еще раз замерил большой электролит - сначала на нем 200 вольт, и потом падает резко 180, 150 и останавливается на 105. Лампа подключенная в цепь предохранителя постоянно горит. Что еще нужно проверить, попал в тупик?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:31
Лампу возьми 150-200 Ватт.А через 60 Ватт так и будет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 01:51
Да где такую лампу накаливания то взять) Сейчас даже 100 ват не продают, типо закон есть запрещающий изготовление и продажу ламп накаливания свыше 100 ватт :-):
Нашел в мвгазе 95 ватт, так же вместо предохрвнителя подключив, она загорелась но на электролите уже стало не 110 вольт, а в районе 200. Вообщем все стало понятно, спасибо за совет.
Отклюяил лампу, воткнул предохранитель и телевизор заработал, на сетевой банке 387 вольт поднялось.
По итогу ремонта: был заменен диодный мост на аналог (6ти амперный) и поставил новый предохранитель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32B450C4W самопроизвольное отключение ( переход в ждущ. режим )
в форуме LCD
daki
13 апр 2019, 01:38
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27880
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
