Текущее время: 14 июн 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: Liberton LCD2222HR не переключается в РР
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 13:01
TCL 22B12H
MATRIX: CLAA216WA01
MAIN: 40-LD5335-MAD2XG
MT5133AN
TDA9886TS
WT6702F
TDA7266
Tuner: TDQG8-610A 9D11DQ3G
T-CON: 216WA01S (не сьемный)
PSU & INVERTOR: 40-3PL22C-PWI1XG
Liberton LCD2222HR он жеTCL 22B12H он же THOMSON CHASSIS MT35 он же TCM2.0E LA
Не включается горит красный индикатр
Заменил вспухшие конденсаторы на БП, Напряжения на выходе БП и на плате MAIN соответствуют СервисМануалу на стр 9 шасси MT35 . Генерация на кварцах есть, кроме U100 TDA9886T. Нет обмена данных по шине U203 MT5335PKU с памятью 24 серии, но есть обмен данными с памятью 25(правда с шумами),На кнопки не реагирует(кнопки проверил), Прошивки на память 25 и 24 менял , Ресет на U203 проверил, К,З по шине микросхем 24 серии нет, Наверно из за отсутствия обмена данных между процем и памятью 2402(3 шт) и 2416 ТВ не вкл, А генерация на U100 TDA9886T всегда должна быть?
Состав аппарата. MT35
Вот так все выглядит http://monitor.espec.ws/section31/topic207923.html
 Заголовок сообщения: Re: Liberton LCD2222HR не переключается в РР
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:53
Прошивку и микросхему 25Q32(8 ног на проводках) поменял-результат то-же, Пропаял феном ноги CPU-не помогло, Проц менять?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 04:16
lochovsp писал(а):
Проц менять?
так менять то одно....а вот то что их хороших нет нигде это другое
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIBERTON 39AS1HDTV не рагирует на кнопку - Прошивка
TeslaAudio
25 окт 2021, 16:45
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LIBERTON 39AS1HDTV - Прошивка SPI (BIOS)
TeslaAudio
29 окт 2021, 17:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liberton LED 1968ABUV не выходит из дежурки
lochovsp
20 ноя 2023, 23:34
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно
Sokol_S
5672
24 июл 2014, 11:40
Sokol_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
