Схема
http://tv-sat-remont.pl.ua/DVD/SharpHTSB60.pdf(формат pdf, без вирусов все)
Ничего не греется.
БП исправен (напряжения согласно номиналу), +
все конденсаторы заменил. Напряжения на плате так же внорме.
Если отсоединить от платы "PROTECT" и "POWER ON" а подать напряжение на БП (сигнал он) то БП держит нагрузку не отключается. При этом материнка отключается.
Отключал, 6 вывод протект с фишки BI800A ничего не дало.
Для того чтоб снять протект, обрезал дорожку от R553, R546 общей точки их соединения. Напряжение есть 3,6В все время. Отключается как и отключался. Так же, пробовал снять Q801, все безрезультатно.
Когда отключится, красный диод дежурки мигает
сначала три длинные а потом 4 короткие мига. (и так все время)
Ошибка по чем?
Состав :
cs495314-cvz
ta55342la
m3030rfgpfp
![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/16/4f013ccc24ef83a13b5d5b01952d75e5-full.jpg)
