Текущее время: 20 май 2024, 23:44
ДмитрийАК
Заголовок сообщения: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V Добавлено: 27 мар 2019, 00:36 |
Сообщения: 4 Откуда: Заокский
Здравствуйте! На тв LG 42LA615V пропала подсветка, звук и изображение есть. На блоке питания EAX64905301(2.4) на выходах на подсветку напряжения было 0 и иногда промаргивало на полсекунды около 3в, не зависимо от подключения подсветки. При включении тоже самое. Поменял шим map3202 - появилось прыгающее напряжение 30-60в, а при старте проскакивает, вроде, 120в. И появились странные пощелкивания в районе, где обвел синим. Если выключить свет, то видно, как подсветка(вся) еле-еле промаргивает в такт этим щелчкам. К светодиодным планкам не лазил, да и не хочется ) Подскажите, дело в блоке питания? Может я шим криво поменял( менял паяльником, нарукожопил чутка)? Фото блока питания и скрин схемы: https://drive.google.com/file/d/1Jy8Alq ... p=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dX1r4z ... p=drivesdk
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V Добавлено: 27 мар 2019, 01:37 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
ДмитрийАК писал(а): К светодиодным планкам не лазил, да и не хочется ) А придётся.... Отключи подсветку и замеряй напряжение на разъеме LED+.Озвучь.
ДмитрийАК
Заголовок сообщения: Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V Добавлено: 27 мар 2019, 02:06 |
zenturion628 писал(а): А придётся.... Отключи подсветку и замеряй напряжение на разъеме LED+.Озвучь. До замены map3202 был 0в и через секунды 2 скачек до 3в и опять 0в. Сейчас всегда есть скачащее напряжение, но как мне показалось, когда отключаешь подсветку, то напряжение станоаится чуть меньше 20-40в, при подключенной 20-60в. Меряю между Led+ и Led-, правильно?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V Добавлено: 29 мар 2019, 23:50 |
koslw писал(а): Вскрывай матрас, проверь, и откинь подсветку сразу. Присоединяюсь.
ДмитрийАК
Заголовок сообщения: Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V Добавлено: 01 апр 2019, 21:59 |
Купил корыто в сборе за 1.5тр и блок питания за 1тр, все заработало, и планки прозапас остались. Сопротивления не убирал, поставил начальный эконом режим, около 120в на подсветке(и яркость убавлена), на обычном рнжиме 176в, вместо 157... Родной блок питания я все же ушатал - подключил подсветку, дает 100в и легкое мерцание, поставил купленный, он выдал 176в.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V Добавлено: 01 апр 2019, 22:52 |
ДмитрийАК писал(а): все заработало С чем и поздравляем. Всегда выставляю опцию (яркость подсветки) на 75% и рекомендую владельцу не увеличивать.
