Текущее время: 29 май 2024, 13:40
rebel-1
Заголовок сообщения: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v [РЕШЕНО] Добавлено: 25 окт 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 20:20 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 53 Откуда: Сталинградская обл.
Всем привет. Телевизорами до этого не занимался никогда, только ноуты, планшеты и прочее соцсетевое, так что сильно не бейте. Принесли телевизор lg 49uj639v со словами "не работает". Выясняю, что стрекочет трансформатор в БП. Нахожу причину - пробиты 2 выпрямительных диода моста после транформатора, с которого идет питание на подсветку телевизора. Перепаиваю, включаю - телевизор заработал, но потом легкий дымок от диодов и опять пробит один из диодов моста. Схемы БП нет, напряжение которое должно идти на подсветку я не в курсе. Перепаиваю опять диод, включаю с отключенной подсветкой - телек дает ошибку на неисправность(моргнул 3 раза). Самодиагностика то есть у него. ПОдключаю подсветку, включаю - телек включается, экран горит, легкий дым от диодов и все опять по прежнему.
Собсно подскажите что за шайтан? Коротит подсветка? Прибор никакого короткого не показывает, ни между +/- подсветки. ни на корпус. Светодиоды могут начать коротить при подаче напряжения? Или проблема в БП и в цепи управления яркостью? Все прозвонил, коротких нет. Да и что там коротить то может, даже если был бы пробит ключ управления, то по идее светодиоды просто работали бы на полную яркость? Или нет и он все время должен работать в импульсном режиме? Но почему в таком случае при отключенной подсветке диоды не выбивает. Да, можно ограничить ток подсветки, но блин это имхо надо уже делать на этапе когда все заработает. Вообщем подскажите куда копать.
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 25 окт 2019, 20:55 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
rebel-1 писал(а): хемы БП нет, напряжение которое должно идти на подсветку я не в курсе. Перепаиваю опять диод, включаю с отключенной подсветкой - телек дает ошибку на неисправность(моргнул 3 раза). Самодиагностика то есть у него. ПОдключаю подсветку, включаю - телек включается, экран горит, легкий дым от диодов и все опять по прежнему. диоды нужно ставить ультра фаст , а не то что в шроте нашлось . P/S: ты бы имя блока питания и состав микросхем сообщил для приличия сообщил ...
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 26 окт 2019, 17:08 |
Elektrik48 писал(а): диоды нужно ставить ультра фаст , а не то что в шроте нашлось . P/S: ты бы имя блока питания и состав микросхем сообщил для приличия сообщил ... Таки их и ставлю. Например FR207 БП LGP49DJ-17U1 EAX67189201(1.6) Драйвер lc5910 Мосфет mdd9n40
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 26 окт 2019, 18:41 |
rebel-1 писал(а): Таки их и ставлю. Например FR207 FR207 быстрый = fast , но не ультра быстрый ===> ultrafast dioderebel-1 писал(а): Драйвер lc5910 LC5910S SOP8 Вложение: LC5910S SOP8.jpg rebel-1 писал(а): Схемы БП нет, напряжение которое должно идти на подсветку я не в курсе. карту напряжений можно и в интернете подсмотреть http://tv-remont-spb.ru/power/EAX67108001.jpg
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 31 окт 2019, 15:54 |
Так как в наш Мухозадск UF диоды ждать либо очень долго, либо просто долго но дорого, поставил FR207. Напруга на выходе норм, на пятаке контроля 92В. Последовательно R801(ЕМНИП) номиналом 0,9 Ом кинул второй резюк на 0,32 Ома для ограничения тока подсветки. Подключил подсветку, все работает, погонял на максимальной яркости немного для теста. Темных пятен нет, все диоды вроде светят. Телявизер собран и ожидает забора клиентом. Всем спасибо за подсказки. I'll be back если что. Принесли еще один LG, осваиваем карьеру телемастера.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 01 ноя 2019, 10:00 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Сообщение не в тему Цитата: 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 01 ноя 2019, 17:17 |
mia писал(а): Чем медленнее диоды и больше их прямое падение напряжения, тем больше они греются. Какая маркировка родных диодов ? Скорее всего Шоттки... SF26G ПРосто обычный ультрафаст. Я кстати перед сборкой щупал, не греются они. Горят по току. Ищу где купить.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 13 ноя 2019, 19:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
А что смущает то? Что 108 вольт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Сообщение не в тему Aleksey_56 писал(а): то-биш Я бы все же написал вместе и с мягким знаком
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: Выгорание выпрямляющих диодов подсветки lg 49uj639v Добавлено: 14 ноя 2019, 17:18 |
seminenko писал(а): А что смущает то? Что 108 вольт? Да. 110 номинал. 108 на 50% яркости с ограничителем.
