Текущее время: 08 май 2024, 21:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:15
Резисторы последовательно или параллельно?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:18
Dima2018 писал(а):
поставить один на 2,2Ома или нужно обязательно ставить 8,8Ом
Они там стоят параллельно, те имеем 2,2/4= 0,55 Ом, но ни как не 8,8 :) Или один на 0,5 Ом, но ватта на 2, либо несколько мелких...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 17:59
Dima2018 писал(а):
судя по схеме там стоят 4 резистора на 2,2Ома,
можно ли вместо них поставить один на 2,2Ома или нужно обязательно ставить 8,8Ом
последовательно ставят если напряжение превышает допустимое для одиночного резистора, а в параллель если нужно повысить мощность рассеивания, можно и один если оба параметра не ниже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
2250
18 сен 2021, 23:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
green7828
3818
15 мар 2016, 19:29
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
в форуме DNS
Boglen
24 окт 2020, 23:24
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
в форуме DNS
Grizli_saratov
15 фев 2019, 14:18
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
GrimPro
21 окт 2020, 09:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
