Текущее время: 07 июн 2020, 00:17
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC3295WL не могу сделать БП
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 14:54
Всем привет.
Блок питания KPS+L070C02-01 собран на микросхеме FAN 6755
Сгоревший предохранитель + полевик 7N60L.
ШИМ поменял на LD7575, 1-ю ногу 100кОм на землю кинул.
В итоге на выходе БП напряжения +6В и +12В, вместо +12 и +24.
Оптопары и TL431 проверил заменой.
Всё перепахал, не могу понять, что ему надо, не хватает знаний и опыта.
Может кто пнёт в нужном направлении.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC3295WL не могу сделать БП
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:11
от первой ноги все отрезали перед установкой резистора?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:38
На данный момент откинута цепочка с диодного моста, но пробовал ногу поднимал и кидал на землю, нет разницы.
С родной ШИМ те же напряжения на выходе БП.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 34 секунды: ----------
На LD7575
RT - 1.38
FB - 0.59
CS - 0
VCC - 11
HV - 307
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 18:31
Резисторы в делителе TL431 соответствуют?
Что на 6 ноге (VCC) шима (смотреть осликом, проверить конденсатор в этой цепи)? Как поживает токовый датчик (обычно уходит вместе с транзистором)? Как поживает ВВ конденсатор?
VCC как бы в нижнем допуске, обычно вольт 15 - 18.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 11:52
Соответствуют
Чистые 11В, смотрел осцилом
В норме
В норме, подкидывал свежий на всякий, без изменений
Бульдозером проверил всю плату, кроме мелких биполярников.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 16:59
Трансформатор нормально пропаян? Обмотки к стоечкам не отгорели? Был с подобными симптомами, с той разницей что напряжения были занижены не значительно - процентов на 10 и при любой, даже самой маленькой нагрузке проседали до нуля. Был отгоревший один конец обмотки от стоечки, пока не снял транс не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:42
Проверю, но с визуального осмотра обычно ремонт и начинаем.
В даташите написано"Напряжение на выв. 2 COMP не может быть меньше величины 1,2В, иначе выходной сигнал микросхемы выключается."
У меня 0,59В, фига ли она генерит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 00:44
BaserLexx писал(а):
VCC - 11
напряжение самоподпитки слишком мало , вот он у тебя и не работает .
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 19:43
LD7575 из проверенной партии,брака не было?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:15
Что с ESR электролитов ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-CL3265FL V3L08 включается только горячий
в форуме LCD
vanohaker
26 янв 2014, 15:13
iArmagedoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
1067
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc42740fl
в форуме LCD
vialator
25 янв 2016, 02:48
vialator Перейти к последнему сообщению
Реклама
