Текущее время: 23 май 2024, 13:51
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Eriol1
Заголовок сообщения: Toshiba 32WL67R вертикальные полосы по экрану [РЕШЕНО] Добавлено: 10 ноя 2020, 00:49 |
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 45 Откуда: Днепр
Может, кому пригодится. Телевизор Toshiba 32WL67R. Неисправность: нет изображения (звук есть), экран постепенно заполняется вертикальными цветными полосами с "мурашками".
Проблема была в T-CON (T315XW02 V6 или T315XWO2 V6, не особо понятно написано...). Первоначально подумал, что вышел из строя стабилизатор 50117B-G (U804). Замеры показали заниженное напряжение по его входу - всего около 2 вольт и то плавающих. Подумал, что он и есть источник просадки напряжения - поднял его входную ногу и... ничего не поменялось. Дальнейшие изыскания привели меня к дросселю L183, контрольной точке V3D3_F1 и контроллеру питания BD8156EFV. Изучив даташит и поискав проблемы в обвязке этой микросхемы я обнаружил, что резисторы под позиционными номерами R822 (562Ом) R823 (7,5 КОм) имеют значительные отклонения от своих номиналов - первый в обрыве, второй - около 120 КОм, а это цепь обратной связи по линии питания 3,3В.
Замена резисторов помогла. Аппарат полностью работоспособный.
