Текущее время: 23 май 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: Supra STV-LC32800AWL не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 11:15
Приветствую!
БП - HKL-320401 Rev:1.2
Main - CV59SH-J; процессор TSUMV59XU
При включении в сеть сразу поднимаются все напряжения (5, 12, 24 В). На кнопке включения 3,3В (при нажатии падает), но не включается. На БП сильно греется резистор 1 КОм 0,5 Вт в цепи 24В (на картинке его нет, но он стоит прям перед кондёром С501). НО если откинуть main, поднимается только дежурка и ничего не греется (логично).
На main никаких отклонений не замечено - всё выглядит целым, стабилизаторы 1117 отрабатывают (2шт на 3,3В, 1 на 1,88В). Откидывал шлейф на плату матрицы - работает только дежурка, телевизор не включается (может так и должно быть).
Что проверить? На кого думать?
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32800AWL не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 02:28
Для начала попробуй прошить, уж очень китайцы грешат слётом прошивок
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32800AWL не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 14:55
Не хотелось действовать по принципу "в любой не понятной ситуации - шей биос", но на remont-aud тоже предлагали проверить прошивку.
После проверки БП, прогрева проца и флешки ничего не помогло, тогда залил прошивку (https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-55629) и телевизор стал включаться без каких-либо видимых проблем.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5461
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
в форуме LCD
pharaoh7979
27 сен 2018, 10:53
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc42740fl
в форуме LCD
vialator
25 янв 2016, 02:48
vialator Перейти к последнему сообщению
