Artmax писал(а):
найти схему на этот main
да тут такое дело! этот телевизор ремонтировал мастер уже и вот такое дело лоджик сжок ! флешь поплавилась клиент говорит то-ли он это в телевизоре произошло а толе он её говорит снимал этот лоджик забирал ! у клиента вообще было так самого начала горит красный индикатор нажимает на пулт то включиться а то нет а мастер снял лоджик потом отдал клиенту теперь я получается косики исправляю его у меня без лоджика майна не стартует на блоке питание только 5вА присутствует дежурка есть индикатор светится на панели телевизор на майну приходит 5в при включение реле не щёлкает, емли без майны блок питание если перемкнуть ps-on +G стартует сразу происходит щелчок реле на блоке появляется 15в 5в а вот этих напряжение нету vs VA также проверял в блоке питание на короткое на палуту X Y нет короткого относительно ставил земле а вот у майны нет запуска вот искал схему на нёе нету однако может подскажите почему нет запуска на майну автономном режиме есть ?
