Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 23:41
Телевизор висел на стене. Как то раз утром он стал вырубаться на стадии заставки. Картинка без нареканий. Звонил плату управления, все в порядке. Правда по 5 дроселю, есть на фото, кз. Снял микросхему в которую идет дорожка от дросселя, кз не исчезло. Вроде 30 нога, точно не помню. Может он на землю стоит? Поездил по сервисам, говорили менять матрицу. Цена вопроса 480 уе, при стоимости телевизора 540 уе. Проверил плату питания и работу подсветки. КЗ не обнаружил, подсветка работает без нареканий, ничего не грелось. Может кто то сможет подсказать что делать с этим всем?
ПС: сейчас стал уходить в защиту раньше, чем появляется заставка.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 14:00
Добрый день, сталкивался такой же проблемой на серии TU, в результате оказалось стекло, ткон шлёт еррор и всё выключается, при повторном включении работает. И это оказалась не единичная проблема, встречал на 3х аппаратах данной серии.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 14:19
Значит короткое у вас в потребителе, а не в узле формирования питания
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 10:40
Таки что со стеклом не так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 19:37
Замена матрицы... других вариантов у Вас нет
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG PS43D450A2W уходит в защиту через 7 секунд
в форуме PDP
resafe
25 ноя 2022, 15:27
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
5139
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (HAINAN3_INT) КЗ, при подключении зарядка уходит в защиту
в форуме Samsung
wild1675
20 июн 2015, 02:15
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM 931C уходит в защиту
в форуме Samsung
Вольдемор
16
3894
22 авг 2017, 16:40
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
4131
15 июн 2018, 22:29
