Текущее время: 04 июн 2024, 12:07
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 30 июн 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
Maksim S писал(а): это ты снял которые 2 парные стоят Да я запаял обратно! С этого же блока я снял маленький трансформатор там стоит ! ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- mia писал(а): Если провод толстый и витков совсем мало, тестер покажет Ну по схеме я его нашёл этот трансформатор! Только там почему-то по схеме 8 контактов А на моём 6 трансформатор, ну по схеме точно ветки там не показаны там только контакты показаны, а как мне узнать больше тоньше витков я не знаю может быть он так и должен быть это трансформатор звонится! я брал трансформатор с тренировок блока питания там четыре вывода всего идёт там получается по одну сторону а не звонятся между собой четыре вывода по горизонтали по вертикали не звонится А здесь просто в одну сторону звонятся no6 выводах вот и я не пойму почему так может быть он так и должен быть?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 01 июл 2020, 22:13 |
mia писал(а): лупу и тщательно А с виду так и не определишь! Я и под лупой смотрел, трещин нет Maksim S говорит что может не про пайки может быть дело Главное что интересное ставишь блок Когда Да не как обычно а кверху его стоймя ставишь при включении реле два раза подряд щёлкает индикатор 5 раз моргает и гаснет красным уходит в дежурку, ну а вот если его просто положите прикрутить как он должен лежать он также при включение 5 раз маргнет , но релюшка при этом не щёлкает , индикатор также защиту уходит! ну завтра хочу пропаять все детали которые похожие может правда не пропади дело но может быть есть какой-то еще соображение в чём может быть дело может быть это микросхема умерла?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 02 июл 2020, 01:53 |
Lenovs писал(а): ставишь блок Когда Да не как обычно а кверху его стоймя ставишь В любом положении никакой своей частью блок не должен прикасаться к металлу Lenovs писал(а): в чём может быть дело может быть это микросхема умерла? "Умереть" может любой элемент - от предохранителя до микросхемы.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 02 июл 2020, 12:31 |
mia писал(а): положении никакой Согласен с вами! Да нет он не прикасается со стороны печатной платы там имеются пластмассовые такие штучки А насчёт этими пластмассовыми штучками заметал цепляется, вот видите на на фото Я сфотографировал белые такие пластмассовые ими цепляется за корпус то есть получается так что что за железо плата не задевает там расстояние где-то полтора сантиметра сантиметр этими колпачками упирается! И вот он получается так включение делаешь красный индикатор 5 раз отмазывает, и тухнет и слышно в блоке стучит что-то ну короткое однозначно! если же его просто поставить стоймя блок чуть набок наклонять при включении реле начинает два раза подряд стучать, вот тут задачка такая непонятная главное Лежит он реле не срабатывает а стоит чуть на бок блок наклонить реле срабатывает но также происходит индикатор 5 раз от моргает и тухнет, то есть уходит в защиту а так визуальная под лупой просматривал но не видать никаких трещин ничего нету ту буду детали смотреть которые подозревающие буду их пропаивать может быть действительно надо переворачиваешь она срабатывает начинает где-то контакта может быть нету, а вообще я думаю могло сгореть сама PIC , как ещё можно проверить ну тут теперь никак не замерешь получается уходит в защиту . Кз .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 02 июл 2020, 18:17 |
mia писал(а): должен быть параллелен плате.
А вот тут я не понял! В смысле фотографируешь сверху А как фотографировать Я же сфотографировал что именно непонятно? mia писал(а): фотографируете, то сверх не понял вопрос А как сфотографировать Я и так сверху сфотографировал почему это сбоку это сверху Я сфотографировал! Вот на это платье у меня ещё такой вопрос почему земля не звонится на самой плате ну вот красными отметил вот отсюда например беру и где-нибудь на платье ещё минус и не звонится мультиметром А должна земля звонится по идее,звониться только по периметру земля откуда я отметил вот на такую же где болтик ставится и вот по всему периметру звонится А вот на саму плату не подается земля почему непонятно.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 02 июл 2020, 18:54 |
Не просто фотоснимок, а полезный фотоснимок должен быть четким по всей площади. У вас чем дальше вглубь, тем размытее изображение. Чтобы этого не было, объектив нужно располагать по центру снимаемого объекта и параллельно ему. Контакты на плате звонятся между собой, если между ними есть соединение печатным проводником, проводом, резистором, дросселем и т.д. Нет соединения - нет прозвонки. Соединеия выполняются в соответствии со схемой.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 02 июл 2020, 20:10 |
mia писал(а): фотоснимок, а полезный фотоснимок должен быть четким Крупные что-ли нужно было сделать? ну у меня больше фотоаппарат не позволяет вот это весь экран это если только приблизить ну тогда плату надо будет разделить по частям тогда будет крупно понятно! Я кстати нашёл пробитый транзистор он возле реле находится сейчас вот думаю чем заменить можно, у меня получается такие же есть транзисторы или диоды диод похож, Я не знаю но надо смотреть детишет ,потому что этот транзистор я мерил ещё вчера а вот когда он начал уходите от моржевать вот транзисторный норвежские выбило А как раз по схеме он уходит на 5 3 Вольта которые были ну вот уже почти разобрался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Забыл добавить фотографию вот это релюшка где выбил этот транзистор отметил мне нужен какой-то аналог заменить.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 03 июл 2020, 10:42 |
TROCIK писал(а): диод поставь 1N4148 Smd диод разве не пойдёт м7 ? у меня есть такие . ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 14 секунд: ---------- Там по-моему любой идиот будет работать Я другой диод поставил ! Мне также в защиту уходит не знаю что ещё может быть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Там по-моему диод любой подойдёт! Запаял диод всё равно также в защиту уходит теперь вроде пробой нет там показывает 25ом . А до этого го у меня показывал тот диод пробой.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 03 июл 2020, 15:37 |
Lenovs писал(а): А до этого го у меня показывал тот диод пробой. А диод по соседству что показывает ? Если диод пробит, то что же случилось с управляющим транзистором ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 03 июл 2020, 16:14 |
Lenovs писал(а): транзистор целая его проверим рядом возле релюшки он целый Рядом с одной "релюшкой" другая "релюшка" с таким же диодом, а управляющий транзистор на вашем снимке не виден - дорожки от реле идут налево в неизвестность...
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 03 июл 2020, 20:00 |
Lenovs писал(а): Я тут феном немножко подпалил! Это еще зачем? Лучше бы нашли микротрещину. Она влияет на то, лежит плата или стоит на боку.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 03 июл 2020, 20:32 |
mia писал(а): Это еще зачем? Ну не специально же я подпалил)) Я когда просто то снимал то диод тройной, с тремя выводами ну и немножко перегрел видимо недоглядел она у меня немножко поплавилась ,и потом только у меня диод отошел он сильно был туда так припаин что я что-то воздухом и сдуть не смог немножко поддержал ее она отошла диод потом зачастил но она никуда это вот пятно она никуда не идёт там не плюс они видимо минус скорее всего просто краска слезла! а как же и могу её трещину увидеть если я уже всякую смотрел но не видать трещины как ещё можно и увидеть может быть там правда трещина какая-то А если её слегка погнуть так в руках может какая трещина образуется может быть на свету как-то покрутить её? Я что-то и под лупой смотрел но не видать трещины .
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 04 июл 2020, 14:19 |
Lenovs писал(а): если на килоомах то вообще ничего нету ноль на омах есть В реальной жизни такого быть не должно - если ноль на омах, то на килоомах и подавно. Сопротивление этого резистора должно быть 20 Ом. Это не просто резистор, а предохранительный резистор (Fuse) - буква F.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 04 июл 2020, 14:29 |
mia писал(а): 20 Ом. Это не просто Верно я его замерил действительно он 21ом , просто там написано что 21f но я и подумал что это киом ,. Оказалось омы , тогда я не знаю ювт еще могло быть у меня именно пропало вот это вот что он перестал у меня в дежурку входить а сразу защиту уходить когда я заметил только отпору и после этого он у меня перестал в дежурку ходить начал в защиту, И вот теперь непонятно что там могло вылететь вот я и смотрел по этой цепи от этого опора! также там перепаял все перемычки всё сделал нет ни фига кому-то действительно трещина какая-то на блоке есть её может быть просто не видать! лежит он стал сейчас один раз срабатывает реле когда лежит и пять раз отмывать красным, а когда его поставишь у нужно три раза подряд реле щелкает и пять раз также отмывает ну неизвестно в чём же дело может быть микросхема вылетело? Я так посмотрел и гнул блок и всяко ну вот нету трещины лопнуть нету А вот именно поднимаешь он начинает он он вверх ногами как говорится переворачиваешь его начинает срабатывать ть.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 04 июл 2020, 22:27 |
Ну в общем неизвестно в чём дело! Ситуация такая получается худшая! Если там полетели микросхемы микросхемы нету а заказывать это два-три месяца ждать меня из Китая! так как город закрыты у нас никуда в другой город не съездить за запчастями, а второе этот телевизор лежал где-то в гараже я самого начала не написал, он ремонтировался и вот он месяца 2-3 потом в гараже лежал ,отсюда вывод месяца три он лежал в гараже неизвестно что могло произойти с этим блоком и дальше, когда я его взял на ремонт А у меня получается ну ещё защита не срабатывала но было Так включаешь красный индикатор загорается потом нажимаешь на зеленый темный экран, ну Я когда начал проверять его нашёл короткую на правую плату уходила на боковую там были транзисторы пробиты я их заменил два транзистора там выбило, jh30e2, думал вроде как всё нормально подключил эту боковую плату сейчас проверил получается на землю и все контакты vs va а то есть короткого нету замыкания, плата нормальная, вот потом с этим блоком проблемы произошла Я уже думал может быть так долго блок лежал в этом гараже около 3 месяцев может быть там что-то вылетела Я не знаю, ну конденсаторы смотришь вроде с виду целый обычно их вздувает а тут они целые я дальше не знаю стоит ли ремонт дальше его производить нет потому что неизвестно неизвестно что с матрицей может там уже матрица неживая просто сейчас эти детали закажу опять потратить как говорится придут детали а неизвестно что с этой матрицей может она дохлая это Матрица А как-то без блока я её уже не проверю и другого нету блока подкинуть у нас ремонтировался этот телевизор никто его не стал ремонтировать А после этого он мне достался, как мне определить живая нет Матрица может быть там Матрица уже неживая как-то позвонить можно вряд ли наверное пока блок не подключишь а другого блока нету ту .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 11:41 |
mia писал(а): ремонта этого телевизора вы уже кое-чему научились. Если есть потребность ну по сравнению для меня был бы отремонтировать какой-то приёмник допустим спутниковый и по сравнению с телевизором это намного сложнее! например у приёмника там может вылететь конденсатор какой-то проверил по цепи заменил и всё пятиминутное дело и работает ну или там флешку перепаял память залил А здесь же намного сложнее тут целое схема во-первых и во-вторых тут не одна плата блок ещё боковые платы идут но они живые а ещё и Матрица включая! так А если дальше продолжать ремонт ну тут же пока неизвестно почему она каротид Я уже уже всё проверил я уже думаю если эта микросхема управляющим может быть какую-то микросхему феном сдуть может без неё тогда будет понятно без неё тогда точно запуска не будет никакого Я уже не знаю начал думать просто то, может когда микросхему феном отпаять может быть kz пропадёт, тогда точно будет понятно что в микросхеме было kz.
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 05 июл 2020, 15:01 |
Lenovs писал(а): может когда микросхему феном отпаять может быть kz пропадёт, При этом можно повредить микросхему. Сначала делают множество измерений и проверок и только потом, если нужно по результатам измерений и проверок, паяют. Схема есть, даташиты есть, приборы есть - нужны мотивация, аккуратность, осторожность, терпение и время.
