Текущее время: 23 май 2024, 09:32
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
planetoxod писал(а): напряжение на CM409 ? Ну на моём блоки нету таких пин умения только такие CN801 CN802 CN804 а такого нету гнёзда См409 или это не разъем ? От родного то схемы нету это я скидывал схемы которые нашёл а вот именно на мою модель нету схемы Так что возможно может быть новом блоке нету такого СМ409 немного не могу понять что это разъём или детали?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 20:10 |
planetoxod писал(а): CP801 и CP802 Так а вы не сказали что это конденсаторы если бы сказали Я бы давно уже нашёл есть такие конечно вот они ! Их что ли замерить надо? А напряжение на каком мерить на высоком сколько он Вольт должен показать?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 20:46 |
Завтра я новый куплю Да поменяю конденсаторы! Я не пойму как их проверить так же как я сетевые конденсаторы проверяю что на тысячу ставлю и Иван 300 у меня показывает также проверять надо два щупа на конденсатор или же на землю один то я опять на путаю что-нибудь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- planetoxod писал(а): пускай разрядится Так их просто разрядить надо конденсаторы Я так понимаю! А сколько ему надо в отключенном состоянии постоять?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 21:30 |
planetoxod писал(а): землю не надо ну значит это меряется как обычно сетевой конденсатор как я обычно меряю который конденсатор 450 в 22цф , который жёлтый стоит сетевой я meriva ставил на тысячу напряжение и мерил два щюпа прямо конденсатор мне показал 300 в этот я правильно конденсатор мерил значит вот этими я ошибся видимо они также меряются скорее всего также на тысячу ставится вольты меряется на высоком напряжении! А тут я просто что-то сглупил , и поставил один щуп на землю и начал вторым щенком проверять вот он искронул , у меня есть конденсаторы только уже 450v на 150 цф , Я думаю они должны подойти в принципе со старых блоков А можешь эти рабочий но я сейчас попробую ещё проверить.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 15:55 |
mia писал(а): Предохранитель не сгорел Да я думаю нет он бы тогда бы вообще не запустился блок! А так запуск есть при включении реле щелкает один раз хоть на жёлтый конденсатор сетевой 300 Вольт приходит ! Ну и также 5В имеется на блоке вот и больше никаких напряжений нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- planetoxod писал(а): включении сколько на А вот при включении у меня ничего на них не приходит пока я не перемкну PS-On +G , и тогда у меня получается на эти конденсаторы приходит по 150 Вольт на оба при включении ну минут через пять они уже разряжаться до 50в где-то а через минут 10 вообще полностью по нулям и разряжаются! Так А разве это не включение получается PS-0n +G ,это же включении телевизора получается то есть это можно все платы не подключать для проверки блока а только замкнуть эти два контакта или же мне надо чтобы конденсаторы проверить всё подключить к телевизору?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 16:17 |
planetoxod писал(а): Какое сопротивление Так это мне надо конденсаторы измерить сопротивление на омах ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 16:33 |
planetoxod писал(а): разрядятся .Модель телевизора какая ? Ну в режиме в омах 200 поставил! У меня ничего н , в режиме про звонки показывать 100 Ом, ну вроде как бы целые конденсаторы пробоя нет , а телевизор у него модель по-моему на самом в телевизоре внутри ещё у него есть сзади крышки моделей.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 17:12 |
planetoxod писал(а): минусами кондёров ? так получается конденсатор плюс там ещё есть минус но вот плюс на минус и проверяю yu-no омах ничего не показывает на про звонки показывает столом ну возможно он не пробита если вы имеете в виду как на пробой проверить его ну я проверил пробои не показывает.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 17:36 |
planetoxod писал(а): блестящем радиаторе Сейчас немного не понял! Я понял что тонкий радиатор Да есть такой а диоды какие замерить тут получается сдвоенные есть как транзистор похожи есть просто диоды а напругу на на каких кандерах замерить где этот радиотар ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ---------- Кстати вот это похоже на диоды как на транзистор,на средний выводы вот как я отметил получается на один крайне приходит 5 вольт на следующий приходит средний вывод 19v остальные все вот эти диоды сдвоенные не приходят А вот насчёт конденсатора не понял.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 20:16 |
planetoxod писал(а): BD801S напряжения на (~,~) и на (+ ,-)? Как я понял это диод Db801 ,это вы показали мерить на высоком напряжении как я на лампочку как розетку что-ли проверяю? ACV ну вот осциллографа нету. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ---------- Диоды все проверил пробоев нет нигде транзисторы проверил , вот это которые ключевые транзисторы ,QS801 QS802 QS804 QP802 QP803 , эти вот два транзистора были под подозрением QS801 QS802 а ненаумах почему-то показывают 22 Ома, Я их уже два раза отправил проверял также на ломах ничего не показывает тоесть целое видимо это просто в платье эти 22 Ома показывают А так они целые уже все транзисторы проверил все диоды проверил! ну не знаю что ещё может быть такое ощущение если бы хоть какой-нибудь один трансформатор не работал он бы тогда не пульсировал правильно же правильно я понимаю? Остаются микросхемы там две микросхемы ещё стоит с другой стороны платы ics801 iCP 801 . , Я смотрел схему му-му и что-то не видел чтобы на схеме было показано сколько напряжение с этих микросхем должна идти? А так больше не известно что с этим блоком еще проверять уже всё проверено. ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- BD801S ! Я кажется нашел её вот она на она с четырьмя выводами идет плюс на минус и на высоком и на всех напряжение пробовал и на постоянный на переменном ноль ничего нету с неё А вот она какую функцию даёт она тоже напряжение какое-то даёт?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 22:33 |
planetoxod писал(а): мерил PS-ON +G коротил ? когда у меня подключила PS-ON +G напряжение на CN804 совсем нету а на CN801 щитается от края синий провод 2пинам только 5v а на cn802 напряжение нету никаких и короткого нету получается.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 28 июн 2020, 23:03 |
planetoxod писал(а): BD801S . Диоды померь в нём. Как его проверить просто проверить поставить на землю щуп а вторым проверял щупом по ножкам и проверять напряжение так я мерил ничего нету! а также как и выше писали тоже проверял на высоком напряжении ставил на плюс на минус при включении нету напряжение! ну если это диод и в режиме диодов сопротивления проверял тоже целую он показывает что пробоя нет все выводы проверил.
