Текущее время: 20 апр 2024, 01:51
demonn2012
Заголовок сообщения: UE46F6330AK не запускается Добавлено: 02 мар 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Теликами не занимаюсь, поэтому прошу прощения если где то буду тупить. Знакомый насильно мне его впарил, отказать не смог. Предыстория, ранее при просмотре смарт тв уходил в перезагруз или вырубался, если смотреть просто как телик - то работал исправно. Позже и этого делать отказался. Сейчас иногда покажет заставку иногда и не успеет, начинает перезагружаться циклически. Если отключить мейну от БП, то бп циклически зажигает подсветку на секунду и так по кругу. БП BN44-00623B. БП осмотрел на предмет кольцевых, было пару моментов-но пропайка не помогла, Визуально ничего плохого не вижу. Телик смотрел бегло, пока плотнее им не занимался. Подскажите друзя на что обратить внимание? Может из за подсветки вести себя так БП?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: UE46F6330AK не запускается Добавлено: 04 мар 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
А я поставлю сначала на eMMC, ибо: demonn2012 писал(а): ранее при просмотре смарт тв уходил в перезагруз или вырубался, если смотреть просто как телик - то работал исправно. Позже и этого делать отказался. Сейчас иногда покажет заставку иногда и не успеет, начинает перезагружаться циклически. А уж потом подсветка.
Алексей_К
Заголовок сообщения: Re: UE46F6330AK не запускается Добавлено: 25 сен 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 17:15 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Краснодар
modulle32 писал(а): проверьте все кондёры в БП. Если они в норме, то проверяйте КЗ на самой плате.
причем тут КЗ на плате, телебан включается, читайте внимательнее!
