Пришел с пробитыми транзисторами и диодами в Y майне. Все заменил, пропаял X и Y майны. Теперь включается, на на изображении полосы сверху и снизу (сверху больше). Хотел бы понять в чем может быть проблема?! В плазмах не силен.
Панель на мусорку? В сканах может быть проблема? Я отсоединял шлейфа чтобы проверить сканы. Может там чтото?
wadim
Заголовок сообщения: Re: Samsung PS50C433A4W полосы на изо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
