LG42LB65 засветы https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=102174 |
Rostyk.07 [ 29 апр 2020, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | LG42LB65 засветы [РЕШЕНО] |
Chassis/Version: LD42B Panel: LC420DUH (FG)(P2) LED backlight: Direct 3.0_42inch_Rev7_A-TYPE_131202 / B-TYPE_131202 LED driver (backlight): integrated into PSU; 208V 250mA PWM LED driver: BD9486F Power Supply (PSU): EAX65423701 (2.0) PWM Power: MAP8800 (PFC), FA6A01N (PWM resonant) MainBoard: EAX65384004 (1.5) IC MainBoard: CPU: LG1311; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: THGBMAG6A2JBAI Тuner: TDJM-G101D EBL61400501 Control: AKB73756565; WiFi: 2703H-LGSBW41, BEJLGSBW41 Есть проблема с подсветкой. Не разбирался, и я не хочу по несколько раз разбирать. Вопрос , есть смысл мить линзы и клеить или подсветку менять всю? |
TROCIK [ 29 апр 2020, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG42LB65 засветы |
Менять планки на новые. |
Rostyk.07 [ 29 апр 2020, 16:03 ] | |
а можно узнать по модели тв какие планки? или нужно разбирать? а то бы заказал и заменил за одним разем |
TROCIK [ 29 апр 2020, 16:12 ] | |
LG42LB65 это полное название телека? |
Rostyk.07 [ 29 апр 2020, 18:25 ] | |
LG 42LB650V-ZN |
Azazehl [ 29 апр 2020, 18:28 ] | |
Rostyk.07 можно поменять только диоды и линзы, если есть скилл. |
TROCIK [ 29 апр 2020, 18:47 ] | |
Новый комплект LED подсветки для телевизоров LG Innotek drt 3,0 42". Алюминиевая подложка. Приклеен двусторонний термоскотч. Аналоги-замены: 6916L-1957A 6916L-1710A 6916L-1709B 6916L-1710B Параметры: Размеры: 825 мм * 15 мм. Каждая лампа напряжение: 6 В В модели телевизоров: 42LB536V:42LB550V 42LB551V 42LB552V 42LB560V 42LB561V 42LB563V42LB569V:42LB570V 42LB572V 42LB613V 42LB615V 42LB620V 42LB628V42LB629V:42LB631V 42LB639V 42LB640V 42LB644V 42LB650V 42LB652V42LB653V:42LF560V 42LF562V 42LF564V 42LF580V 42LF620V 42LF650V,42LF652V:42LF653V 42LF5500 42LF6200 42LF6500 и другие. |
Rostyk.07 [ 30 апр 2020, 14:21 ] | |
Отклеились все , поклеил суперепоксилем прозрвачным. Умеьшил ток подсветки |
rocc [ 16 май 2020, 18:09 ] | |
Отклеились диодные расстреливали! если присмотреться не разбирая то они в нижней части экрана валяются!! |
