Текущее время: 24 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Tcon FRC_TCON_CMO_80PIN нужны номиналы сгоревших резисторов
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 12:41
SAMSUNG UE32B6000VW, шасси N74A
Состав аппарата:
Main: BN41-01190B Chealsea Arsenal
PSU: BN44-00293A PD3212F1
Tcon: FRC_TCON_CMO_80PIN
Panel: T320FBE1-DB
Краткое описание проблемы:
Пришел невключайкой, индикатор включения мигает, больше ничего нет. После вскрытия обнаружен выгоревший в уголь гамма буфер i78h68a и группа резисторов
в его обвязке C_RA6_2, C_RA6_3, C_RA6_4, две дорожки от пятаков отгорели. Схемы на Tcon не нашел.
Горелый резистор в обвязке I7824DA (сборка из четырех операционных усилителей.)
Даташита на i78h68a не нашел. Ориентируюсь по даташиту на его аналог EC5579 (он же AS19-HG). Даташит прикреплен ниже.
Даташита на I7824DA не нашел. Ориентируюсь по его аналогу EC5564.
Заменил i78h68a, восстановил дорожки, заменил горелые резисторы C_RA6_2, C_RA6_3, C_RA6_4, поставил 10 Ом. По линиям гаммы с ног i78h68a 47, 48, 49 обнаружил КЗ на землю.
КЗ в межслое, отрезал дорожки и кинул проводами перемычки. Телевизор запустился, изображение практически нормальное, кроме артефактов на светлых участках изображения
(к сожалению фото не сделал.). Увидел горелый резистор C_R265 (на фото выше) в обвязке I7824DA, измерение дает значение 600 Ом. Если резистор снять, то изображение есть, но
гамма-буфер перестает работать и на выходах гамма-буфера все напряжения в 0.0v
Теперь собственно что нужно. Нужна информация по номиналу резистора C_R265 (на фото выше). И было бы неплохо сверить значения напряжений гаммы. Мои измерения ниже.
20=19=3.2v
21=17=4.1v
22=15=5.0v
23=14=5.4v
24=13=5.8v
25=12=6.3v
26=11=6.7v
27=10=8.4v
28=9=9.0v
31=6=10.3v
32=5=11.07v
33=4=11.48v
34=3=11.84v
35=2=12.2v
36=1=13.7v
37=48=14.0v
38=47=15.99v
39=46=16.88v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X5MS (N53SV) Идентификация сгоревших элементов.
alex new
26 июл 2016, 10:04
alex new Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5R (v 2.3) Определение сгоревших элементов
Yagmort
1556
21 ноя 2018, 22:14
Yagmort Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 917P. Проблема с матрицей tcon 190MB3S4LV0.3
в форуме Samsung
Даврон
16 июл 2017, 15:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 20:52
antas Перейти к последнему сообщению
