Tcon FRC_TCON_CMO_80PIN нужны номиналы сгоревших резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=102274 |
snst [ 03 май 2020, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Tcon FRC_TCON_CMO_80PIN нужны номиналы сгоревших резисторов |
SAMSUNG UE32B6000VW, шасси N74A Состав аппарата: Main: BN41-01190B Chealsea Arsenal PSU: BN44-00293A PD3212F1 Tcon: FRC_TCON_CMO_80PIN Panel: T320FBE1-DB Краткое описание проблемы: Пришел невключайкой, индикатор включения мигает, больше ничего нет. После вскрытия обнаружен выгоревший в уголь гамма буфер i78h68a и группа резисторов в его обвязке C_RA6_2, C_RA6_3, C_RA6_4, две дорожки от пятаков отгорели. Схемы на Tcon не нашел. Горелый резистор в обвязке I7824DA (сборка из четырех операционных усилителей.) Даташита на i78h68a не нашел. Ориентируюсь по даташиту на его аналог EC5579 (он же AS19-HG). Даташит прикреплен ниже. Даташита на I7824DA не нашел. Ориентируюсь по его аналогу EC5564. Заменил i78h68a, восстановил дорожки, заменил горелые резисторы C_RA6_2, C_RA6_3, C_RA6_4, поставил 10 Ом. По линиям гаммы с ног i78h68a 47, 48, 49 обнаружил КЗ на землю. КЗ в межслое, отрезал дорожки и кинул проводами перемычки. Телевизор запустился, изображение практически нормальное, кроме артефактов на светлых участках изображения (к сожалению фото не сделал.). Увидел горелый резистор C_R265 (на фото выше) в обвязке I7824DA, измерение дает значение 600 Ом. Если резистор снять, то изображение есть, но гамма-буфер перестает работать и на выходах гамма-буфера все напряжения в 0.0v Теперь собственно что нужно. Нужна информация по номиналу резистора C_R265 (на фото выше). И было бы неплохо сверить значения напряжений гаммы. Мои измерения ниже. 20=19=3.2v 21=17=4.1v 22=15=5.0v 23=14=5.4v 24=13=5.8v 25=12=6.3v 26=11=6.7v 27=10=8.4v 28=9=9.0v 31=6=10.3v 32=5=11.07v 33=4=11.48v 34=3=11.84v 35=2=12.2v 36=1=13.7v 37=48=14.0v 38=47=15.99v 39=46=16.88v |
