Текущее время: 28 мар 2024, 23:14
relixiv
Заголовок сообщения: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 01:27 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 46.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
Main: PP81D Power: PS-7231-1/1M-LF Panel: 32F1B_XL
Пришёл после 2х мастеров и я обнаружил 3 дохлых и несоответствующих конденсатора на блоке питания, как я заметил по следам, какой то из мастеров сделал это специально, короче заменил на новые, но не знаю верно ли я подобрал ёмкость.
Как сказал хозяин телека, до отправки первому мастеру индикатор светился зелёным, а теперь совсем ничего. (светодиод индикатора исправен)
Поведение телевизора - никакой реакции на подсоединение силового кабеля и нажатия на кнопку power, что до замены кондёров, что после. Индикатор на передней панели не подаёт признаков жизни. На БП присутствует только дежурное напряжение 5в. На кнопку power приходит 3в, при нажатии на неё напряжение проседает. Так же присутствует 3в на ИК приёмнике.
На всякий случай прошил 25L1605, но от той что была залита изначально, не чем не отличается. На плате присутствует ещё 29LV160, но прошить я не могу, так-как нет для этого подходящего программатора.
Пытался запустить БП без майна, но никак не удаётся и не знаю как.
Выход на main. 1 AC_DET 2 RL_ON 3 VS_ON 4 5V_MNT 5 M5V_ON 6 GND 7 GND 8 16V 9 16v 10 GND 11 9VSC 12 GND 13 5VSC 14 STBY5V 15 GND
Что можете посоветовать, куда копать? И как можно его запустить в тестовом режиме? ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- Забыл дополнить, что схемы на БП я не нашёл
jonpim
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
relixiv писал(а): И как можно его запустить в тестовом режиме? Схема разьема есть и как запустить psu видно - контакты разьема 2,3,5 .
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 19:03 |
Я провёл замеры со всеми подключенными шлейфами и заметил следующее: При подключении силового кабеля 1 AC_DET - 2.6в 2 RL_ON - 4.4в 3 VS_ON - 4.4в 4 5V_MNT - 0в 5 M5V_ON - 4.9в 6 GND 7 GND 8 16V - 0.6в 9 16v - 0.6в 10 GND 11 9VSC - 0в 12 GND 13 5VSC - 0в 14 STBY5V - 5в 15 GND Далее заметил, если вытащить силовой кабель и через секунды 2 снова подключить, то появляются следующие напряжения на секунды 2 1 AC_DET - 3.3в ----------- спустя 2 секунды 2.6в 2 RL_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 3 VS_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 4 5V_MNT - 5в ------------ спустя 2 секунды 0в 5 M5V_ON - 5в ----- не пропадает 6 GND 7 GND 8 16V - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 9 16v - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 10 GND 11 9VSC - 8.9в ---------- спустя 2 секунды 0в 12 GND 13 5VSC - 5в ----------- спустя 2 секунды 4.9в 14 STBY5V - 5в ------- не пропадает 15 GND На какие именно контакты мне нужно подать питание чтоб запустить принудительно плату? Скажите, AC_DET за что отвечает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- jonpim писал(а): Схема разьема есть и как запустить psu видно -
контакты разьема 2,3,5 . Как я понимаю, мне нужно подать питание на эти контакты?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 19:13 |
Да , через резистор 10 к от стендбая 5 в подать на контакты 2 и 5 . Контакт 3 запускает силовой источник vs 180 в . У этих старых плазм 80 % электролитов подсевших или полудохлых . 5в стендбая должен быть без мусора и проседаний в первую очередь . Осцилл предпочтительнее чем тестер в замере пульсаций.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 19:30 |
jonpim писал(а): У этих старых плазм 80 % электролитов подсевших или полудохлых Спасибо. Попробую. Все электролиты я замерил пробником и они в хорошем состоянии. Попробую замерить осцилом тоже ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- jonpimПопробовал как вы сказали, поведение точно такое же как я описал чуть выше с подключенным майном 1 AC_DET - 3.3в ----------- спустя 2 секунды 2.6в 2 RL_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 3 VS_ON - 4.5в ------------- спустя 2 секунды 4.4в 4 5V_MNT - 5в ------------ спустя 2 секунды 0в 5 M5V_ON - 5в ----- не пропадает 6 GND 7 GND 8 16V - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 9 16v - 16в -------------- спустя 2 секунды 0в 10 GND 11 9VSC - 8.9в ---------- спустя 2 секунды 0в 12 GND 13 5VSC - 5в ----------- спустя 2 секунды 4.9в 14 STBY5V - 5в ------- не пропадает 15 GND
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 20:09 |
jonpim писал(а): Сколько вольт на сетевом конденсаторе при старте бп ? Сейчас произведу замер и сообщу ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- jonpim писал(а): На майне есть стабы 5(st) - 3.3 - 1.2 ввв со своими электролитами Тоже гляну
jonpim
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 20:21 |
на майне возле стабилизаторов и шимок 100мкф16в смд заменены ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- relixiv писал(а): Все электролиты я замерил пробником и они в хорошем состоянии. И замеры ESR не выпаивая ? Сколько например 100 мкф 16 в esr ?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 20:32 |
jonpim писал(а): Сколько вольт на сетевом конденсаторе при старте бп ? На сетевом конденсаторе 315в Запускаю без майна, или это принципиально? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- jonpim писал(а): на майне возле стабилизаторов и шимок 100мкф16в смд заменены ? На майне я замеры кондёров пока не проводил, сейчас это сделаю
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 20:49 |
jonpim писал(а): И замеры ESR не выпаивая ? Сколько например 100 мкф 16 в esr ?
Да, замера ESR не выпаивая. Замерил все кондёры 100мф 16в не выпаивая: С904 = 124мф ESR 0.27 С914 = 247мф ESR 0.58 С940 = 109мф ESR 0.98 С943 = не измеряется, буду выпаивать С1014 = 192мф ESR 0.47 С1005 = 220мф ESR 0.44 С1017 = 220мф ESR 0.44 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- jonpim писал(а): при этом на сетевом - 380 - 400 в я бы проверил бп отдельно . vs запуск этот низкий уровень на 3 ноге разьема Я запускал БП отдельно от майна и без подсветки, сетевые кондёры выше 315в так и не поднялись, или я чего то не так понял? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Может я без выходной нагрузки запускал
jonpim
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 21:09 |
А запускал напругу VS ? Это основная и токовая часть . Желательно под нагрузкой . Цитата: С940 = 109мф ESR 0.98 много я писал - все 100мкф 16 в ( люмяшки смд ) под замену на майне .
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 07 июн 2020, 21:29 |
jonpim писал(а): А запускал напругу VS ? К сожалению у меня нет ламп на от 60 до 100 вт. Я пробовал включать с платой подсветки, но ни к чему это не привело, напруга так же пропадала и небыло даже вспышки подсветки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- jonpim писал(а): я писал - все 100мкф 16 в ( люмяшки смд ) под замену на майне Замерил все алюминиевые 100мф на 16в и выложил замеры. ---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ---------- jonpim писал(а): А запускал напругу VS ? Это основная и токовая часть . Желательно под нагрузкой . Откопал 300вт лампу, подцепил на VS и совсем никаких изменений
jonpim
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 08 июн 2020, 09:34 |
relixiv писал(а): Я пробовал включать с платой подсветки, но ни к чему это не привело, напруга так же пропадала и небыло даже вспышки подсветки Какой подсветки ?) У вас же плазма . Цитата:
relixiv
Заголовок сообщения: Re: LG 32PC5RA-TD Не включается Добавлено: 08 июн 2020, 14:18 |
jonpim писал(а): Какой подсветки ?) У вас же плазма . Я прошу прощения, об этой я раньше не знал. Я впервые пытаюсь разобраться в плазме, раньше с плазмами не встречался ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 24 секунды: ---------- Не приходит напряжение на fan7529
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16864 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10795 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8301 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3743 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3314 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
