Текущее время: 25 апр 2024, 02:51
BorisShe
Заголовок сообщения: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 17 июн 2020, 18:43 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 18:11 Наличности на руках: 66.05
Сообщения: 68 Откуда: Italy
принесли сказали что работал только HDMI1 потом и вовсе перестал, скачал прошивку, перепрошил, сбросил до заводских настроек, включился сразу на hdmi1 на кнопки вызова домашнего экрана на пульте реагирует странно, немного подвисает, потом показывает меню с приложениями, и через секунду меню сбрасывается, так же реагирует на кнопку вызова меню источников сигнала, меню появляется и сразу сбрасывается. что это может быть? спасибо!
Последний раз редактировалось BorisShe 17 июн 2020, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 17 июн 2020, 19:17 |
mzr910 писал(а): Телик гнилой обычно отваливается проц или дохнет еммц
не ремонтно? ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- Ощущение что глючит порт шдми1 даже если не включен в него, все равно включается на шдми1
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 17 июн 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
BorisShe писал(а): Ощущение что глючит порт шдми1 даже если не включен в него, все равно включается на шдми1 Кирдык пайке,проц в обиде на мамку,хочет сбежать от нее,отваливается потихоньку ,как и сказали выше,либо перекатывайте либо маму ему новую подложите
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 17 июн 2020, 20:04 |
capbi4 писал(а): Если прошивка стабильная, то скорее всего процессор загибается. спасибо, да уже три раза перепрошивал, все нормально прошивается, попробую разобрать, посмотреть. правда он зараза такой огромный что на стол не положить. проци на них продаются?
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 18 июн 2020, 01:52 |
mzr910 писал(а): Для начала прогрев , потом реболл если понадобится Спасибо, завтра попробую это чудо огроменное разобрать, он у меня в комнате не помещается )
Victor ST
Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 19 июн 2020, 13:15 |
Сообщения: 19 Откуда: Краснодар
BorisShe писал(а): Без подогревочного стола плату начинает выгибать. Её в любом случае будет выгибать,нижний подогрев не поможет, текстолит там гавёный,нужна ик станция.
Victor ST
Заголовок сообщения: Re: Philips 55PUS7909/12 странно работает Добавлено: 13 авг 2020, 23:40 |
denis1990 писал(а): Ещё есть опыт установки кулера как на ноутах, доп охлаждение, отличный вариант продлить жизнь телику. Ставил я кулер,не помогло,пять лет поработал и сдох.
