Текущее время: 25 апр 2024, 15:04
Lordofhell
Заголовок сообщения: Засветы подсветки Samsung Добавлено: 24 июн 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Телевизор Samsung UE32F5000AK Выкупил его у клиента после полугода работы после ремонта в другом сервисе. Классика жанра- перепаяли один сгоревший диод, взяли конских денег и отдали так. Вскрытие показало ещё один мертвый диод и множество уже сильно потемневших диодов. Было принято волевое решение менять сразу и всё. Заказывать подсветку в сборе не захотел и не хочу пока что. Выбрал на Али вот эти диоды, огромное количество заказов, отзывы положительные. До этого с подсветкой ТВ мало сталкивался, менял несколько раз диоды на EDGE подсветке, но там всё проще, линз нету и вся процедура намного проще. Насмотрелся роликов на ютубе, грел снизу планку, снимал аккуратно линзу, затем светодиод. Диоды заменил, линзы поставил по старым местам. Итог- всё работает но горизонтальные темные полосы. Пробовал переклеивать линзы, пробовал другие линзы по форме. Пробовал полностью убирать остатки клея с полоски, вырезал трафареты из пластиковых карточек разной толщины, заморочился с подбором высоты. Полдня убил на юстировку линз. Под конец плюнул, оторвал линзы с пяти диодов и эксперименты ставил на них, чтобы был заметен эффект. Но его нету. Всё равно темные полосы неравномерной засветки. Чувствую себя бараном Уже думаю, может это в диодах дело? Линзы чистые, оттертые, дефектов пластика нету. К тому же полосы слишком равномерные какие-то. Вложение: 20200624_141813.jpg
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Засветы подсветки Samsung Добавлено: 24 июн 2020, 13:44 |
capbi4 писал(а): Такая картина возникает, если впаять диоды бОльшего наминала, чем стояли. Вот уже тоже думаю, что заказл не то. Подкупило, что заказов больше 1000 и положительных отзывов почти 800. Каюсь, не измерил диоды, которые стояли ДО. Может кто поделится тогда информацией или ссылкой какие диоды заказать ?
ALEXzoom
Заголовок сообщения: Re: Засветы подсветки Samsung Добавлено: 24 июн 2020, 17:33 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 17:04 Наличности на руках: 35.03
Сообщения: 7 Откуда: Казань
Наборы есть, когда начинал заниматься теликами закупил просто огромною тучу светодиодов теперь периодически докупаю. Много же нюансов размер, вольтаж, полярность, яркость, мощность. Я бы на вашем месте посмотрел как на деле с матрицой, и уже решать, полно ребят кто впаивает разные размеры. Или же с мощностью не угадали вместо 2 ват, 1 поставили линзам не хватает света.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Засветы подсветки Samsung Добавлено: 24 июн 2020, 19:47 |
ALEXzoom писал(а): Наборы есть, когда начинал заниматься теликами закупил просто огромною тучу светодиодов теперь периодически докупаю. Много же нюансов размер, вольтаж, полярность, яркость, мощность. Я бы на вашем месте посмотрел как на деле с матрицой, и уже решать, полно ребят кто впаивает разные размеры. Или же с мощностью не угадали вместо 2 ват, 1 поставили линзам не хватает света.
Размер тот, полярность та. С матрицей так же ужасно ((( На светлых изображений просматривается очень сильно. Вот на счёт мощности возможно. Хотя, визуально яркости более чем хватает, тусклым не кажется. Никто не знает какие по мощности диоды стоят в оригинале на UE32F5000AK ?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Засветы подсветки Samsung Добавлено: 25 июн 2020, 01:31 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 02:59 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 85 Откуда: С планеты
Lordofhell писал(а): Вот уже тоже думаю, что заказл не то. Lordofhell писал(а): Никто не знает какие по мощности диоды стоят в оригинале на UE32F5000AK Нужно замерить напряжение оригинальных светодиодов и тех что установили уже после. Вот и узнаете соответствие
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Засветы подсветки Samsung Добавлено: 25 июн 2020, 13:37 |
Irbor писал(а): Тупо перепутали поляризаторы Диоды правильные Мда. Я думал так жестоко лохануться я не могу, не один год технику чиню. И в мониторах десятками подсветку с ламп на диоды меняю. Но вот перепутать светорассеивающий слой и поляризационный это надо умудриться ))) Ещё раз почувствовал себя бараном. Там где опыты ставил, засветов нету, умудрился линзы идеальной посадить. В остальных местах незначительные засветы есть. Но проблемы с полосами решил. Спасибо огромное, добрый человек.
