Текущее время: 03 май 2024, 10:39
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 17:14 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
planetoxod писал(а): CN802 напруги Одно напряжение есть оттуда 2 пин ps-0 вот оттуда идёт 3.7 вольта ну вот как тут отметил и больше с этого CN802 разъёма ничего не идёт . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Сопротивление NT801S ? NT801S нашёл зелёный врежиме ом 20ом показывает он .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 17:41 |
planetoxod писал(а): Сопротивление Ну да в режиме сопротивление 20 ом показывает! Неизвестно в чём дело что еще могло сгореть непонятно.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 18:13 |
planetoxod писал(а): Напруга на CM801 ? Так и у меня и получается это я когда первый раз ем мерил см802 на том Пине , ps-0 когда была 3.8v этот телевизор только горел в режиме красного индикатора! Тогда там его напряжение а когда нажимаешь кнопку включения когда зелёный индикатор загорается напряжение с этого разъёма вообще пропадает никаких нет напряжения! И тут также CM801 вот с краю зелёный провод на него приходит Сейчас тоже 3.8 Вольт , она синий 5 Вольт приходит , и это если в режиме отключения то есть красный индикатор Когда горит , то на этом разъеме CM801 зелёный провод 3.8 вольт есть ,когда запуск делаю с телевизора зелёный индикатор горит пропадает но 5В остаётся на синем проводе хоть при запуске красного индикатора хоть зелёный индикатор появляется 5В так и остаётся есть 5 вольтам, даёте 5В как я понял уходит на материнскую плату .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 18:35 |
planetoxod писал(а): CN801 отключи, PS_ON Наоборот это разъем СN802 вот на него там и приходит 3.8в на 2 пин ps-0 ! ну я получается просто шлейф с него снял с этого pin и то же самое получается когда он в отключенном режиме горит красный индикатор то на него на второй также приходит 3.8v как включаешь телевизор запуск зелёный индикатор становится всё пропадает напруга.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 18:51 |
planetoxod писал(а): разъёмы CN801, CN802 , Это на обоих разъемах померить надо CN801+CN802 ? А на сопротивлениях мерить ножки тех с которых напряжение шло на сопротивлениях проверять или же все ножки проверить на сопротивление?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 19:20 |
planetoxod писал(а): проводами, по GND Ну я подключил все шлейфа как должно быть! Относительно к земле на сопротивление меряю получается у меня два крайних CN802 на Пине d5.3v там у меня показывает 22ом 2пин также d5.3v показывает 22ом , также CN801 на жёлтый провод приходит 22ом , и больше никаких не показывает сопротивление на этих разъемах.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 26 июн 2020, 20:43 |
planetoxod писал(а): CN801 , напруги на 1,2,3н ? А я напряжение не включал! это простая шлифа подключил а вилку в розетку не включал и имею на сопротивление как и вы говорили или что мне отключить все разъёмы что ли разве что-то изменится?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 08:43 |
planetoxod писал(а): просил напряжения Ну значит я просто не так расслышал! ну вот я примерил по напряжению получается шлейф широкий которые разъем CN801 я его откидываю ю.и. вот на шлейфе на втором гнезде CN801 умею все пины И вот опять на втором пение PS-ON появилось напряжение 3.3v И притом получается при включении телевизора с красным индикатором 3.3 Вольта показывает и при включении телевизора Когда нажимаешь включении зеленого индикатора но он не говорит ну потому что плата отключена этаже 3.3 Вольта показывает.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 15:12 |
planetoxod писал(а): Напряжение D5V3 поднимается ? Можете объяснить как это сделать Я не пойму я понял что откинуть все разъемы! С блока как какие земли коротить С каким контактам? Замкнуть что-ли 5. 3 Вольта между собой?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
planetoxod писал(а): Отключи все разъёмы кроме сетевого planetoxod писал(а): PS-ON c GND закороти planetoxod писал(а): Напряжение D5V3 поднимается ? ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
_________________ Помогли - поблагодари.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания LJ44-00188A Добавлено: 27 июн 2020, 17:03 |
planetoxod писал(а): Vg_IN замерь. А где это находится на этом разъеме нету.
