Текущее время: 20 апр 2024, 10:29
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 08 июл 2020, 14:56 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
В грозовом тв правило- оптроны менять все, независимо от их состояния, также желательно заменить TL431 вместе с оптронами, а потом разбираться с кз шимок. ---------- Добавлено спустя 40 минут 10 секунд: ---------- Maxon13 писал(а): Питание на шимку ls6599ad идет с 8 ножки HS01G Конечно нет, питание на Ls6599 осуществляется с доп обмотки транса(обмотка 6,7), коммутация через Q502, а на HS01G идет с той же обмотки, только коммутация через Q501(плохо видно нумерацию) и коммутируется он при подаче 3.5 в на P ON (кнопка вкл тв)
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 10 июл 2020, 16:32 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Maxon13 писал(а): я так и не могу найти. А пробовали? В любом даташите на TL431 есть все возможные варианты расположения выводов. Вот из даташита. FedorovV писал(а): У sot-23 она по пинам она в двух вариантах бывает не бывает. То что вы думаете является TL432, проходили это уже. Хотя тут нужно оговориться, TL432 это то же самое что TL431 только с разным расположением выводов. Ну и само собой разумеющееся разная маркировка. Вот такой я зануда, но в электронике как и в математике должна быть точность определений. Ну и при большом желании одну вместо другой можно поставить, только проводами придется разводить. FedorovV писал(а): TL431 разные бывают по опорному напряжению Весь даташит просмотрел, ничего про Vref 1.25V не нашел. Может я что-то упускаю но где в даташите сказано об опорном равном 1,25? ТС. Возьмите TL431 в корпусе TO-92, там вариант цоколевки только один, не ошибетесь. Почти в любом ИИП их там как минимум одна.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 10 июл 2020, 17:06 |
Спорить и доказывать ничего не буду, я то же человек, и могу ошибаться. rammer конечно грамотный чел, но без аргументов в виде тех. документации от производителя это все лишь треп. И то что он приводит в виде рисунков это как раз и есть TL431 справа, а TL432 слева. Это разные микросхемы. И в даташите от производителя про 1,25В опорного нет ни слова. Там понапишут, это ж иннет, все надо проверять, он намерил 1,25 и трубит везде, а по факту в мультиметре батарейка села. Мне кажеться что ТС вместо TL431 поставил что то не совсем то, поэтому и предлагаю поставить ему элемент с известной маркировкой и расположением выводов, хотя бы временно.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 10 июл 2020, 19:41 |
Сообщение не в тему FedorovV писал(а): Пример AZ431L Отвечу не в тему последний раз, ибо палец на спусковом крючке взведенного плюсомета у владельца онного уже нервно подрагивает. AZ431L это другая микросхема! Это не TL431. Совпадение только трех цифр, но есть же еще и буквы. Примеров масса: RT8209L и RT8209M, 7805 и 78L05, разница в одной букве, но это не одно и то же. Нельзя ставить одну вместо другой, вернее можно, но с некоторыми оговорками. Тем более ТС не совсем знает эти нюансы, зачем его еще больше нагружать. Есть хорошее правило:если не понимаешь до конца функционал железки-ставь то что стояло, один-в-один. sergej66, скорее всего есть, у ТС по-моему проблема с обратной связью, давайте дождемся все-таки ответа ТС.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 10 июл 2020, 19:59 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Меняется одно на другое при острой нужде Я с самого начала писал что они разные, как раз по опорному напряжению. Применяемость их обоснована выходным напряжением. ТС не в курсе этих фокусов с маркировкой и распиновкой от разных производителей, потому и уточнил. У меня же, есть все варианты в разных корпусах. Сам когда-то наступал на эти грабли. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- sergej66Корректор мощи да, первым делом нужно смотреть. Но в данном случае с чего зашли, на то и вышли. :)
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 11 июл 2020, 10:54 |
Сообщения: 60 Откуда: Саратов
sergej66 писал(а): На сетевых банках C607, С608 при нажатии кнопки вкл 380-400в присутствует?
Да присутствует 380 вольт
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 11 июл 2020, 11:15 |
Maxon13 писал(а): Да присутствует 380 вольт Значит PFC у вас работает.Теперь проверьте, чтоб соответствовали номиналам цепочки резисторов-я их обвел в схеме
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 11 июл 2020, 11:26 |
ValeriyKeks писал(а): Весь даташит просмотрел, ничего про Vref 1.25V не нашел. Может я что-то упускаю но где в даташите сказано об опорном равном 1,25? ТС. Возьмите TL431 в корпусе TO-92, там вариант цоколевки только один, не ошибетесь. Почти в любом ИИП их там как минимум одна. Поставил TL431 в корпусе TO-92 На выходе вместо 24 вольт 2,8 вольта, вместо 12 вольт 1,4 вольта
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 11 июл 2020, 11:32 |
Maxon13 писал(а): Поставил TL431 в корпусе TO-92 На выходе вместо 24 вольт 2,8 вольта, вместо 12 вольт 1,4 вольта Вы с распайкой TL431 не напутали? Проверьте внимательно.
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 11 июл 2020, 12:13 |
sergej66 писал(а): Вы с распайкой TL431 не напутали? Проверьте внимательно. Прям по даташиту смотрел, сейчас обратно поставил sot23 такое же напряжение. резисторы проверил номиналы соответсвуют
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Не включается LG 26LK330-zb после грозы Добавлено: 11 июл 2020, 12:36 |
sergej66 писал(а): На 12 ноге ic100 сколько? Пробегитесь по ее обвязке
на 12 ноге 12,1 вольт По обвязке резисторы норма
Последний раз редактировалось Maxon13 11 июл 2020, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
