Текущее время: 27 апр 2024, 00:59
firmwares23
Заголовок сообщения: UE55B7000WW полосит и засвечивает изображение Добавлено: 14 июл 2020, 05:48 |
Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Телевизор: SAMSUNG UE55B7000WW Матрица: LTF550HF04 T-CON: 2009fa7m4c4lv0.9
Всем привет. Собственно говоря дефект на прикрепленных изображениях. Первые несколько секунд после включения, изображение нормальное, а потом начинается засветка. Откидывание правого или левого шлейфов, особо картинку не меняют. Половинки немного по разному засвечиваются, но горизонтальные полосы остаются в любом варианте. В напряжениях на T-CON криминала не обнаружил. Планки проверил - не залиты и кз не обнаружено. Насколько я понял из форумов, это проблема в самой матрице и сложность заключается в том, что на ней нет боковых драйверов (точнее, есть, но в стекле). Наклеил кусочки скотча на шлейфа - засветка экрана прошла, но полосы так никуда и не делись. Смотреть конечно теперь можно, но полосы начинают раздражать. Вопрос к знатокам.... Можно ли еще что-то предпринять чтобы хоть как-то улучшить изображение.
