Состав аппарата.
Марка и модель - 42PFL5405H/12
Шасси (если известно) - S Q552.1E LA
Блок питания (PSU) - PLHF-P983A
Текст сообщения:
схемы прикреплены 2 шт, они не совсем родные но на 90% совпадают.
то есть PLHC-P981A удобная и красивая но на ней обвязка U501 NCP1207 не совсем такая как на плате, а plhf-p983a_psu вроде и родная но шим прекондея не такой как на плате.
телевизор отмаргивает 3 раза светодиодом включения.
изначально нашел взорвавшийся конденсатор С502 100р 1кВ установлен между истоком-стоком транзистора силового питателя.
транзистор живой, выпаивал, проверял.
все остальное выглядит хорошо.
всю обвязку шимки U501 NCP1207А прозвонил - все живо здорово.
3V3 STBY присутствует, 12В силовых нет.
pfc и 12В блок не стартуют, нет питания на шимках.
пробовал запустить на столе - кратковременно замкнул 3V3 на STBY - ничего не изменилось.
на С121 15В, и дальше он оникуда не расходится.
на коллекторе Q101 15В, а на эмитере и базе около 3,2В
на коллекторе Q110 15В, а на эмитере и базе 0В
по ногам питания всех шимок - десятки килоом - мегаомы.
ииии... все... застрял.
буду благодарен за толковые советы.
