Текущее время: 16 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 07:39
Добрый день уважаемые.
Собственно из темы все ясно.
Телевизор висит на заставке смарт ТВ.
Нужны прошивки
Eeprom 25c512
Spi w25c512
Поделитесь уважаемые.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE48H6200AK висит на заставке smart tv
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 09:28
Из результатов поиска в Google не подходят?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:28
Spi тут не трогай вообще, eeprom - ищи по модели x14h тут если не ошибаюсь, майна(или завтра могу прислать), просто в сервисе потом поправь настройки панели и модели ТВ, eeprom обязательно новую ставить
P.S. Нашёл рабочий майн, только модель подправишь в сервисе
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 05:32
Спасибо. Но возник новый вопрос я как бы со смартами новичок, кратко можно сказать как поправить и как это выглядит???
Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:54
Проверьте wifi и блютуз при налий последнего, если всё работает то в принципе можно и не править, это с соседней модели слито. Сейчас пока не на чем инструкцию записать
По памяти - на выключенном ТВ - info menu mute power, тв включиться, подождать пока появиться два окна - с набором пунктов меню и инф. Выбрать option - model - и стрелками в бок выбрать ближайшую. Для сохранения - кнопка power. Если накосЯчите - то перезаписать епромку
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:46
Недавно чинил похожую модель, так там был скол проца под радиатором. У Вас процессор пластмассовый, колоться там нечему. А основная прошивка в EMMC KLM4G1FEAC. Вот её и проверьте. В епромах только настройки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:27
У этой платформы при проблеме с еммс перезагрузка, а при висящей заставке еепром - другого не встерчал
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 20:03
Не возражаю. Но хочу заметить, что проблема необязательно может быть программная. Пзу надо проверить, и по результатам двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 21:49
Согласен, а в моделях где такие проблемы типовые, лучше сразу менять, так как иногда программатор записывает успешно, но изменений нет)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 06:53
Пробую считать содержимое eeprom через colibri и софтом от ch341 этим же прогером, но colibri выдает при автовыборе что чип не исправен а ch341 читает его.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:22
Лучше сразу меняй 24c512 стоит
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 09:21
Под рукой такой нет, есть только atmel AT24C512C.
По даташиту вроде бы одинаковы.
Никто не ставил на замену?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:11
Ставь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:12
Eeprom прошил Вашей прошивкой запаял, включаю, вуаля. Телик запустился. Ничего не правил.
вай-фай видит отлично выходит в ютюб.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 15:04
Отличненько))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Висит на заставке Smart TV (телевизор Samsung ue40h6200)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LCD
in062
37
43978
05 мар 2016, 02:23
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6524
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R20XY02 (hainan3-int) висит на заставке SAMSUNG
в форуме Samsung
masterjaknotebook
3196
22 май 2016, 05:33
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
2861
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
