Текущее время: 27 апр 2024, 02:06
freebits
Заголовок сообщения: LG 32LF550U - Циклический перезапуск Добавлено: 12 янв 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Добрый день!
LG 32LF550U Main: LC55H/LD55T/LB5555T/LJ55T EAX66203805(1.2) NAND:TC58NVG0S3HTA00 SPI: 25L8035
После появления логотипа LG уходит в перезапуск. Сначала подумал, что БП уходит в защиту, проверил все электролитические конденсаторы в БП, и сопротивления по всем линиям питания, в т.ч. и на плате Main - но все в норме. Кроме того замер напряжений по всем линиям питания показал, что напряжения в норме, присутствуют постоянно и не меняются, в т.ч. и в промежутках между попытками запуска.
Пробовал перепрошивать EEPROM и SPI FLASH - не помогло. Подскажите, пожалуйста, как перепрошить NAND, что для этого нужно? Может ли быть броблема еще в чем-то (т.к. у меня больше вариантов нет)?
freebits
Заголовок сообщения: Re: LG 32LF550U - Циклический перезапуск Добавлено: 13 янв 2021, 07:15 |
Подсветка тоже отпадает, т.к. с отключенной подсветкой поведение такое же . Симптомы один в один такие же, как в данном топике, и что интересно - точно так же, как там описано, после около 20 отключений-включений в сеть перезапуск пропадает После следующего отключения из сети, естественно, циклический перезапуск возвращается. Топикстартеру помогла перепрошивка NAND, только вопрос как ее прошивать, может кто сталкивался и в курсе, есть ли на Алиэкспрессе какие либо не сильно дорогие программаторы для данной микросхемы? Плюс, конечно, если все-таки дело в этой микросхеме, то ее и поменять так же стоит. ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Еще есть вариант покупки платы Main полностью - https://itpsvc.ru/p430545545-plata-main ... 03805.html, но может быть вариант с прошивкой будет дешевле
sergej66
Заголовок сообщения: Re: LG 32LF550U - Циклический перезапуск Добавлено: 08 фев 2021, 01:28 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.31
Сообщения: 863 Откуда: планета Земля
freebits писал(а): но может быть вариант с прошивкой будет дешевле Купите уже прошитую нанд, если нужно: ТЫЦ
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LF550U - Циклический перезапуск Добавлено: 08 фев 2021, 06:27 |
а с чего вы вообще решили что это нанд на данной платформе?есть около 8 таких плат с отошедшими процами и глючными... sergej66 писал(а): Купите уже прошитую нанд, если нужно: ТЫЦ раз уже купил-вообще не завелся,пока сам новую не куцпил с минимальными ББ и прошил сам ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- freebitsбудет нужен майн-обращайся,только фото ЛВДС конектора в личку кинь
