Текущее время: 16 апр 2024, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Philips 32psh4062\60 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:14
телевизор Philips 32psh4062\60 не включается.Темный экран,звука тоже нет.Вечером работал выключили утром молчит. От пульта включается только индикатор питания и индикатор моргает при нажатии кнопок. Проверил сразу предохранители и кондеры электролиты все нормально. С чего начать ремонт? Я так понимаю напряжения смотреть но пока схемы у меня нету и не знаю где чего смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:25
Вопщем первая причина в том что согрело по одному светодиоду на каждой линейке. Это я поменяю но непонятно жив ли драйвер подсветки. Драйвер стоит OB3353, такой только на али заказывать чего не хотелось бы ,ибо долго. В Москве есть OB3350... вопрос -эти драйверы взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:55
Заблокирован
меняй светодиоды и все заработает.
драйвер не при чем
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 17:18
драйвер не при чем
ну про драйвер я так -на всякий случай. Еще есть телек ввк у него тоже сгорела линейка, так вот перед этим он был в ремонте в сц и поменяли драйвер подсветки MP4012. Вот я и подумал что вдруг и тут придется драйвер менять. Странно как то ... у человека за два года накрылось два телевизора -купил третий.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 08:29
Вопросец такой...если в телеке стоят две линейки со светодиодами 6в.и включены параллельно, можно ли поставить диоды на 3в. и включить последовательно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 11:44
Зачем издеваться над телеком, поставьте то что стояло, обычно делаю так, выпаял живой светодиод, кинул нужное напряжение с лбп и посмотрел ток потребления, посмотрел рисунок и заказал нужные, благо они сейчас почти все есть и продают в нужном количестве, меняю всегда все
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 21:14
Тоже люблю поэкспериментировать... Ни к чему не призываю, просто для размышления и если пациента не жалко.
Раз параллельно стоят, то и ток соответственно на драйвере выше выставлен. При последовательном включении без доработки сгорят сразу же. Поэтому убавляй ток на драйвере как минимум в 2 раза, а лучше и того больше. По напряжению впишешься идеально. Но на живых линейках с током не экспериментируй. Я дак подключал для этой цели светодиоды от сдохшей и починенной лампочки (гаус 12ватт Е27, закоротил сгоревший светодиод), её не жалко было, если сгорит.
Последовательное включение выглядит даже целесообразней- к примеру, на параллельном если одна линейка сгорит, то весь ток пойдёт через оставшуюся и той тоже каюк.
По идее и 3 вольтовые по старой схеме- т.е. параллельно работать будут, но возможно будет светиться подсветка в дежурке от напряжения холостого хода.
Было дело, воткнул материнку от 42" в 22" корыто. И у 22" подсветки заменил 3 вольтовые светодиоды на 6 вольтовые, чтоб в рабочий диапазон напряжения драйвера вписаться, иначе в дежурке подсветка светилась от напряжения холостого хода.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 00:21
про 3в. я спросил просто из интереса ,я уже 6 вольтвые поставил. надо только матрицу собрать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 02:29
что включено параллельно? светодиоды или планки?Светодиоды на 3 вольта ставить можно-данный драйвер 3350 сам подрегулирует ток,но будет ниже яркость
У тебя микра через полевик подключена?2 вывод GATE
5 нога (FB) отслеживает ток,стоят низкоомные резисторы
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 08:38
планки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
канечно через полевик. И низкоомные резисторы есть.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32psh4062\60 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 18:51
телек работает,можно тему закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4821
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
