BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=113373 |
svr [ 14 мар 2021, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки |
Телевизор BBK сгорел один светодиод подсветки. Линейки RF-BS320E30-0701S-17 B0. Светодиоды 7шт. в линейке 3030 6в. Что за диоды не знаю. Подскажите чем можно этот диод заменить? Еще на линейке есть надпись. T175-H02-6.4-6.6 |
Irbor [ 14 мар 2021, 05:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки |
svr любыми 6 вольтовыми,но принято указывать фото светика подложки |
svr [ 14 мар 2021, 16:34 ] | |
Irbor писал(а): принято указывать фото светика подложки широкий контакт минус, узкий плюс Вопрос... можно ли вместо 3030 поставить 3535? контакты совпадают,по характеристикам вроде все тоже самое. https://komlark.ru/catalog/zapchasti_dl ... 9b_ea.html ---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ---------- еще нашел вот такой вариант http://kimkit.ru/shop/UID_152753.html у них же есть и линейки на 7 диодов -подойдет или нет не знаю. http://kimkit.ru/shop/UID_151448.html |
BaserLexx [ 14 мар 2021, 21:24 ] | |
Любой 6В можно прилепить. Корыто толстое - пятен не будет, полярность на коннекторе, если что поменяешь. |
Irbor [ 15 мар 2021, 03:43 ] | |
svr писал(а): можно ли вместо 3030 поставить 3535? лишь бы окно линз влезло,а так можно хоть что |
Necrocannibalrus [ 19 мар 2021, 19:55 ] | |
svr писал(а): Подскажите чем можно этот диод заменить? Меняй все. Не стоит менять только один сгоревший. Остальные тоже дадут о себе знать в ближайшее время. Потом опять разбирать... Да и выделяться будет другим оттенком. |
svr [ 20 мар 2021, 16:29 ] | |
так я и поменял все,тем более два диода уже видно менялись ибо стояли 3535. Пока на место не поставил, надо ток диодов еще на плате ограничить. |
Irbor [ 20 мар 2021, 17:01 ] | |
если плата UC7.820.00130484 и драйвер MP4012 то,цитата из выписки MP4012 с 280 mA до 200mA - увеличить резистор по входу драйвера MP4012 (RP419) с 10 kOhm до 15 kOhm контент отсюда тыц или поиграйтесь с выводом ISET |
svr [ 22 мар 2021, 00:25 ] | |
Irbor писал(а): резистор по входу драйвера MP4012 (RP419) с 10 kOhm до 15 kOhm контент отсюда тыц или поиграйтесь с выводом ISET Не нашел я резистора на 15к. ,есть на 18к. Можно его поставить? Про вывод ISET я не знаю что это вывод и хз как с ним играться. |
svr [ 22 мар 2021, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBK 32LEM-1019\T2C -ремонт подсветки [РЕШЕНО] |
телек работает ,тему можно закрывать. |
