Текущее время: 26 апр 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Hartens HTV-43F011B-T2 нужна обнова по USB
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:41
Доброго времени суток. Телек в типовухе по прошивке. Нужно обновить по юсб. Самая подходящая для этого ТВ это с телефункена. Но нужно менять настройки панели (это не в тягость) и пульт. Хотел попробовать восстановить прошу с помощью прогера через ISP пока мало знаний. DUMP сохранил. В терминале EXT4-fs error (device mmcblk0p9) не дает мне покоя. Прилагаю последний лог что с него выдрал. До этого вообще Kernel не грузился.
 Заголовок сообщения: Re: Hartens HTV-43F011B-T2 нужна обнова по USB
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 10:34
https://remont-aud.net/forum/108-95826-1
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 12:08
Раз мож 500 видел эту тему. Бесполезная. Давно, когда только первый такой аппарат пришел, все прошивки перепробовал. Как описал лучше всего подходит телефункен. Вот тут на 4pda по-интересней будет. Смысл темы найти именно под эту модель. Я то нашел, но она только на кенотроне.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 16:32
В общем времени больше нет. Нужно клиентам выдавать телек. Самое главное было сделать пульт, картинку и панель. С панелью чёт вроде как по инструкции закинул файлики панели, а все равно пришлось править в сервисе только 1 значение swap_port на 0. Пульт еще до конца не прирос, т.к. не понял откуда распаковывается MPOOL чтоб в нем сделать необходимые изменения. Включается если что после обновления кнопкой Menu на пду. Крестик работает. Нужно обязательно сделать первоначальную настройку. Затем скармливаем файлы в архиве во вложении, инструкция там же. Взята инструкция с 4pda. Файлы с этой модели. Пульт работает, картинка есть, четкость есть. Я не знаю за весь функционал. Медленный интернет. Браузер проверил работает. IVI еле фильм на плохом качестве прогнал. Остальное не знаю. Может кто подскажет чего. Буду рад. Как лечить дамп тоже не разобрался еще. Нет полных возможностей.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:31
Вернулось тело которое прошивал год назад с юсбшки телефункеным. До этого его раза 2 так же шил. Говорит клиент со светом у них перебои. Каюсь лог забыл считать. Может кто изучал этот вопрос слета прошивки на этих шасси?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hartens htv-43f011b-t2/pvr/s, main: CV338H-T42 ищу Дамп winbond 25q16
Анур
27 май 2020, 16:10
Анур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. helix htv-323l определение номиналов
sadino
31 мар 2020, 00:29
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELIX HTV-193L
в форуме LCD
Darcarcs
19 май 2021, 17:54
Darcarcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4528
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, orbit_79, SchneiderSoft и гости: 5
