Текущее время: 29 мар 2024, 10:27
clock
Заголовок сообщения: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения Добавлено: 30 апр 2021, 22:34 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Main BN41-01538A, с нандом, подсветка есть, нет изображения, нет реакции на пульт, снял лог, просьба помочь разобрать.
Как по мне, такие строки указывают на неисправность проца(озу)
* REGISTER : r0 # Register value 0x0 is wrong address. # We can't do anything. # So, we search next register.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения Добавлено: 04 май 2021, 12:04 |
AAH_55Hнанд там KFG1G16U2D ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- clock писал(а): подсветка есть, нет изображения, нет реакции на пульт а вот не понятно,телек с дежурки то стартует?Питание матрицы и другие узлы
clock
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения Добавлено: 05 май 2021, 14:20 |
при включении автостарт, музыка старта играет, ну это и по логу видно, на пульт реакции нет, подсветка есть, на бп и на майне напряжения в норме, пульсации проверил, чего к матрице лезть, не понимаю - ну не было бы изо , а звук был бы по AV, или реакция на пульт например, вот тогда да. По логу разделы считываются, из того что сам понял, отсюда и закономерный вопрос, а прошивка ли виновата ?
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE22C350D1W нет изображения Добавлено: 09 май 2021, 02:17 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
clock писал(а): при включении автостарт, музыка старта играет, ну это и по логу видно, на пульт реакции нет, подсветка есть, на бп и на майне напряжения в норме, реболь процессор , для диагностики можешь погреть , изображение появится ...
