Текущее время: 02 май 2024, 20:56
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Samsung UE32EH4030W - не включается Добавлено: 28 апр 2021, 18:42 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую, товарищи! Телевизор Samsung UE32EH4030W: Материнская плата: BN41-01795A; Блок питания: PD32AVO_CSM BN44-00492A, на другой части написано: PSLF450A04A REV 1.1; Телевизор не включается, не горит индикатор, не реагирует на пульт (не мигает индикатор). Подсветки нет, изображения тоже не углядел. При включении сразу в БП появляется питание 5в и 12в (и в БП появляется небольшой постоянный писк), на стабилизаторах материнки IC205, IC707, IC708_TC присутствуют нормальные выходные напряжения. При отключении материнской платы от БП небольшой писк прекращается, напряжения на БП все так же есть. В интернете прочитал, что если отключить материнскую плату, подсветка должна загораться - у меня не горит. Также пишут, что если не горит индикатор - значит, неисправна микросхема стендбая. Что скажете, товарищи? Думаю, не часто же одновременно выходят из строя и подсветка, и материнская плата. Что посоветуете проверить?
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32EH4030W - не включается Добавлено: 04 май 2021, 16:09 |
AAH_55H, по подсветке проблема оказалась в сгоревших SMD-светодиодах, а по плате оказался в КЗ микросхема Weltrrnd WT61P805 (обозначенный на плате IC1201), то есть у него 2-я ножка (питание VDD) в коротком на землю. После снятия проверил 2-ю ногу на плате - питание 2,5в, а по даташииу там должно быть 3.3в. Откуда идет напряжение на эту микросхему? AAH_55H писал(а): Схем в интернете хоть опой жуй... А схему я не нашел :) Кажись, не умею я "опой жевать" :))) Выходят "Сервис мануалы" - там схемы нет.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32EH4030W - не включается Добавлено: 04 май 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Булат Ибраһим писал(а): Откуда идет напряжение на эту микросхему? со стаба трехного который тоже видимо ноги двинул из за неисправного конденсатора в БП мать если нужна будет обращайся
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32EH4030W - не включается Добавлено: 04 май 2021, 22:49 |
Irbor, спасибо. Да, этот стабилизатор тоже не исправен - на входе 5,5в, а на выходе напряжение скачет, от 1,3в до 2,5в (разное напряжение при каждом подсоединении платы к БП). Стабилизатор AP2210 на замену подойдет? Или лучше какую-то другую припаять? AAH_55H, У меня есть CH341A и TL866II Plus (новый). Ими нельзя эту микросхему прошить?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32EH4030W - не включается Добавлено: 05 май 2021, 04:07 |
Булат Ибраһим писал(а): Стабилизатор AP2210 на замену подойдет? Если без adjust (регулировка)то пойдет но лучше 1117 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Булат Ибраһим писал(а): Ими нельзя эту микросхему прошить? можно но через жесткие костыли http://docs.expressvl.ru/postal2_ch341.html,у меня Postal 2 их шьет,кстати есть уже рабочие прошитые чипы у меня)))
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32EH4030W - не включается Добавлено: 05 май 2021, 23:20 |
Irbor, понял, тогда вместо двинувшего стабилизатора поставлю LD1117AS33TR. Irbor писал(а): можно но через жесткие костыли Ого, костыкли конкретно жесткие пригодятся. Лучше тогда закажу программатор, который умеет выполнять такие работы. Надеюсь, окупится. Нашел такой (RT809F) - как скажете, стоит заказать? Хороший этот программатор?
