Текущее время: 25 апр 2024, 10:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
user647986
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 29 май 2021, 22:04 |
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 02:25 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Irbor писал(а): на T-con (конвектор) напряжение поступает? Посмотрел цену на T-con Runtka561WJ ZZ дорого, и не когда их не ремонтировал , напругу не проверил не понял куда чего и тестором просто так не подлесть к контактам ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 18 секунд: ---------- завтра попробую проверить напруги но что дальше хз да и не вижу где у него предохранитель
Irbor
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 30 май 2021, 09:36 |
user647986 писал(а): но что дальше хз да и не вижу где у него предохранитель на левом коннекторе на фото сверху
user647986
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 31 май 2021, 03:26 |
Irbor писал(а): ну какой же это мосфет...вход с fuse предохранителя напряжение и выход на катушку индуктивности
на другом форуме сказали что это мосфет и его нужно проверить на пробой
user647986
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 31 май 2021, 15:01 |
Irbor писал(а): нахрена он там нужен вопрос...ну проверяйте 1 и 4 ногу на кз Вот и я так подумал, да и не похож он на мосфет, как называется эта микросхема ? Irbor писал(а): нахрена он там нужен вопрос...ну проверяйте 1 и 4 ногу на кз
mia
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 31 май 2021, 18:19 |
user647986 писал(а): да и не похож он на мосфет По какому критерию? Встречают по корпусу, провожают по начинке... user647986 писал(а): как называется эта микросхема ? Найдете соответствие между деталями на плате и схемой -- узнаете название. Похож - rsq035p03fra ?
Последний раз редактировалось mia 31 май 2021, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
user647986
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 31 май 2021, 23:30 |
FedorovV писал(а): Я конечно не гуру в этом деле. Но телемастера наверно матерятся и смеются видя всё это. Я когда то видел похожие советы, но теперь он напрашивается сам! Отдай мастеру пока не угробил до конца. В принципе не правильный изначально подход к этой линейке! Диагностика никакая, хотя она предусмотрена разработчиком.
T-con и так сломан , на днях попробую найти предохранитель на замену, ещё у знающего человека проконсультируюсь на счет позвонки, а дальше только останется проверить напряжения на контрольных точках если конечно какой нибуть контролер не пробит
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 01 июн 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Этот ткон кописая самсунговского, тоже с же с ламповой подсветкой, чую дохлый dc-dc, микросхема с лево, у самцов типовуха, а вот причины есть две, сам по себе, реже, и из-за стекла - чаще. Иногда керамические конденсаторы, советую для начала отсоединить полностью, и на прозвонке проверить все конденсаторы. Так же на планках матрицы. А уж после ковырять остальное, так же найти vdd(по нему обычно пробивают конденсаторы), vgh, vgl. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- FedorovV писал(а): Но телемастера наверно матерятся и смеются видя Первый вариант))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- user647986 писал(а): конвектор тот что в центре помогите Тайминг контроллер - правильней будет, тут уж извините, посмеялся. А вообще, всё уже давно разжовано, нужно только немного погуглить Лучше для начала почитать, точно ли аналог https://m.avito.ru/novosibirsk/audio_i_ ... 1548636806 1к
mia
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 04 июн 2021, 10:26 |
user647986 писал(а): что скажите подойдет По корпусу и маркировке один в один. По схеме проверьте, что с чем соединено, может и аналог на схеме указан
user647986
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 04 июн 2021, 17:31 |
Irbor писал(а): Так это диод с защитой-по идее через него и проходят 12 вольт,ты что не можешь выход продиагностирровать?Пред впаял?
так он задымил подпоял тонкую проволочку перегорела потолще увидел дым из неё и сразу отключил
jigulin
Заголовок сообщения: Re: SHARP LC-32DH57RU-BK Добавлено: 15 июн 2021, 18:46 |
Сообщения: 2 Откуда: Черкассы
user647986 писал(а): Irbor писал(а): Так это диод с защитой-по идее через него и проходят 12 вольт,ты что не можешь выход продиагностирровать?Пред впаял?
Сперва по цепочке нужно проверить керамические конденсаторы на предмет КЗ а уж потом паять "проволочку"...
