Текущее время: 25 апр 2024, 19:56
Селиван
Заголовок сообщения: Saturn TV LED 151 не выходит из дежурки. Добавлено: 09 июн 2021, 00:27 |
Сообщения: 26 Откуда: Донецк, Украина
модель TV LED 151 шасси T.VST29.A2B 12062 проц. TSUMV59XU-Z1 память Winbond 25Q32BVSIG тюнер R620D БП выносной 12В, 2А
Не выходит из дежурки. Напряжения 12В;5В;3,3В;1,2В присутствуют, пульсаций нет. На проце 1,2В;1,8В;3,3В есть. На 70н.PWR-ON/OFF 1,6В. Ресет есть. На 16 выводе напряжение при включении либо 0, либо каждый раз меняется от 2,4В до 3,0В, никакой закономерности не заметил. Генерация на кварце есть. Сигнал с кнопки и фотоприемника до проца доходят, кнопки откидывал. На памяти 1 - 0; 2,3,7,8 -3,3В, в момент включения на 6-ой ноге на 2-3 сек. проскакивает какой-то опрос, на остальных тишина. Между 3 ногой памяти и 80 проца сопротивление не стоит. Заливал три разных прошивки,читается, стирается и пишется без ошибок. Подкидывал 25Q32BSIG ( с роутера), без изменений. В терминале пишет BIST_0 error - процу хана?
