Текущее время: 29 мар 2024, 02:10
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: PHILIPS 22PFL3606H/60 - неисправный NAND, замена Добавлено: 28 июн 2021, 09:35 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую, товарищи! Пришел телевизор PHILIPS 22PFL3606H/60 (main 715G4796-M1B-000-004X) с постоянной перезагрузкой после включения. NAND читается, стирается. А вот при записи выдает ошибку на битые сектора (при верификации). Шью программатором TL866II Plus, переходником NAND TSOP48. У меня на плате стоит NAND HY27U1G8F2BTR. На форумах узнал, что на такой же плате еще стоит HY27UF081G2A. Кто знает, могу ли я заменить свой HY27U1G8F2BTR на HY27UF081G2A? Или, может, на еще какие-то другие памяти можно заменить?
