Текущее время: 29 мар 2024, 18:04
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Philips 42PFL3605/60 - не включается Добавлено: 28 июн 2021, 10:00 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:56 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 65 Откуда: Kazan
Всех приветствую, товарищи! Принесли телевизор Philips 42PFL3605/60, который не включался и не горел индикатор. Main телевизора - 715G3786-M1A-000-004X, БП - 715G3812-P02-H20-003D. Одна из проблем (вуозможно, основоположник) была типовая - неисправность стабилизатора G973-120, обозначенный на плате как U7106, на выходе он выдавал 1,2в (вместо положенных 3,3в). До замены этого стабилизатора с БП приходили питания 5в и Standby (1.1в). После замены этого стабилизатора на такой же с платы донора, телвизор начал включаться, но нестабильно (на выходе стабилизатора было 3,28в). Я купил такие же новые и заменил стабилизатор на новый - после этого телевизор перестал включаться вовсе (напряжение на выходе из стабилизатора есть, 3,29в). Но индикатор на кнопку включения реагирует (по нажатию включается и выключается). На БП есть напряжение только 5в - Standby пропал. И не смотря на то, что индикатор горит или нет, отсутствуют напряжения 12в и 24в. Не сталкивались с подобной проблемой? Как думаете, в чем может быть причина такой неисправности?
Должен отметить, что после первой замены стабилизатора (когда телевизор включался и работал) сильно пищал трансформатор инвертора подсветки. На форуме я прочитал совет по этому БП припаять к выходу оптопары конденсатор 0,1 мкф, я сделал так же и писк пропал. Не послужило ли это причиной такого поведения ТВ?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Philips 42PFL3605/60 - не включается Добавлено: 28 июн 2021, 16:30 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
А теперь внимание, если с кнопки повер на ТВ выключили телевизор филипс, то включится только в тот же режим, к примеру стендбай, а включать в рабочий режим или кнопками чанел или с пульта. Много раз привозили так тв, у пульта садились батарейки а тв в стендбай, его начинали кнопкой повер включать и только индикатор гаснет и снова загорается))
На выход оптопары ни чего паять не нужно, если пошёл свист, это транс рассыхается, а конденсатором на оптопаре мешает нормальной скорости срабатывания обратной связи
